لطفا دایود لیزر با توان 1 تا 2 وات 445 نانومتر و 500 میلی وات 532 نانومتر و 1 وات و بالاتر و 808 نانومتر وارد نمایید
تشکر
تشکر
دوستانی که نیاز دارن اعلام کنن تا مدیریت سریع تر اقدام کنه-تشکر
کاش مدیریت یه نظری میداد که این موضوع رو بررسی میکنه-
البته مطمئن باشند اگر با تعداد بالا یعنی با قیمت مناسبتر خریداری و عرضه کنن- حتما فروش خواهد داشت!
با توجه به میزان بازدید از این موضوع و تاریخ ایجاد اون خودش نشون دهنده ی علاقه مندی کاربران به این مطلب هست - امیدوارم مدیریت مد نظر قرار داده و ترتیب اثر بدهند!
با توجه به قیمت بالای اون دیودها باید بررسی بیشتری در مورد بازار فروش انجام بشه ، مثلا قیمت یک دیود 808nm 1w حدود 108.000 تومان می باشد.
من هم لیزر با فرکانس پایین (کمتر از 405 نانو متر) مصرف دارم . اگر لطف کردید و با بازار چه اضافه کردید لطفا فرکانس پایین هم بیارید و حدود 1 تا 3 وات
با این قیمت بیارید من بهتون قول میدم همیشه خواهید اورد- مطمئن باشید فروش و ارزشش رو خواهد داشت - میتونید برای اینکه خودتون هم مطمئن باشید به صورت 10-20 تا نمونه بیارید-البته خواهید دید که فروش خواهد داشت-
مخصوصا اگر 445 نانومتر یعنی بلوری با این قیمت ها بتونید بیارید شخصا 4-5 نفر خریدار رو معرفی میکنم-
خیلی ها الان دنبال لیزر انگریوینگ هستند - به عنوان مثال طرف پرینتر سه بعدی یا سی ان سی داره و فقط با یکی از این لیزر ها میتونه خیلی کارهای جالبی انجام بده که تو نت ریخته!
لطفا حداکثر دو مورد که بیشترین کاربرد رو داره قید بفرمایید تا برای نمونه وارد کنیم ، انشااله در آینده سعی می کنیم تنوع رو بیشتر کنیم. البته بعضی از ماژول ها لیزر نیاز به مجوز سازمان انرژی هسته ای داره ، پس لطفا مواردی رو فعلا قید کنید که نیاز به اخذ مجوز نداشته باشه .
اینها ماژول نیستند و دیود هستند-
دیود ld
توانشون هم در حدی نیست که نیاز به مجوز داشته باشه چون پوینتر های مشابه یا کمی با قدرت پایینتر الان در بازار هست!
فقط هر موردی خریداری میکنید با لنز خریداری کنید
پر کاربرد ترین مدلها:
445 نانومتر 1.6 وات بلو ری-- برای این مدل چند پارت نامبر زیر(اگر خودتون مورد مناسبتری سراغ داشتید هم چه بهتر)
pltb450b مال کمپانی اسرام
ndb7875-e مال شرکت ژاپنی nichia
این دیود به علت طول موج پایینتر توانایی تمرکز بیشتری داره و قدرت بالاتری رو هم ایجاد میکنه!
532 نانومتر 500 میلی وات سبز-که به صورت ماژول و همراه با لنز هست(در واقع همون دیود 808 نانومتر هست که نورش پس از عبور از چند کریستان و لنز تغییر فرکانس میده و 532 نانومتر میشه!)
نوع 808 نانومتری که یک وات رو 108 تومن قیمت دادید هم مناسب هست ولی مادون قرمز هست و البته دیده نمیشه!
مدیر گرامی - ایا این دیود ها به فروشگاه اضافه خواهند شد؟ در صورت مثبت بودن کی؟
متشکر
همین الان دارن اضافه میشن ، البته به قول شیرازی ها ما الان دقیقا تو چالشیم :)
من خودم لیزر میخوام اما نه خیلی گرون - 200 یا 300 میلی وات مثلا چند میشه ؟؟؟
من دابل 350 میلی وات دارم میتونم برات بفرستم چند تا میخوای؟
من منظورم الان نبود یدونه دارم :( کارمو راه میندازه .
خوشبختانه فروشگاه داره محصولات جدید روز به روز اضافه میکنه . من برای ساخت دستگاه برش لیزری cnc یک سری لوازم میخواستم که اگه فروشگاه داشت می گرفتم اما نداره و نمی دونم اصلا کجا داره و قیمتش چجوری هست - یک عینک لیزر که کور نشم :cool: و یک سیستم که موتور های استپر حرکت کنن ، چرخ دنده شانه ایی یا ریل چرخی خوب پیدا نشد و به راه حل سیستم پیچی نگاه کردم . مشکل اینه که ادم پیچ رو چطور جای شفت بزاره ، بهتره که بصورت پیشفرض این طوری باشه ، مثل مدل های توی dvd writer ها ؛ مثل عکس :
فایل پیوست 1107
اما باید dvd writer پیدا کنم . لیزر هم توی dvd writer هست . حالا اگه فروشگاه از این موتور ها و لیزر و از این تیپ چیزا بیاره خیلی خوب میشه ! چون اکثر کسانی که وارد الکترونیک میشن خیلی علاقه به cnc دارند - من به شخصه مدلی که میسازم خیلی "ریز" هست چون 6 در 6 سانت میشه (البته بر اساس طول پیچ روی موتور میگم)
یک نکته که مهمه اینه که موتوری که پیچ دار هست ریلش روش باشه . الان موندم چجوری این ریل رو سوار کنم !!!
و یک نکته خارج از این ، یه ایده برای ساخت برش فوم دارم ، در موردش بعدا تاپیک میدم : ادم یه سیم مسی برداره مثل برش فوم نصب کنه بعد بهش برق بده ، اما سر راه برق (مستقیم مسلما ) یه عالمه مقاومت 5 وات کم-اهم بذاره مثلا 10 اهم . این طوری داغ میشه !!!
مدیریت محترم این لیزرها اضافه نشدن؟ یا کی اضافه میشن؟
سوال خوب .
دوستان ، من به لیزری نیاز دارم که بتونه لایه مس روی pcb رو برش بده، قطر مس روی pcb حدودا 0.2 میلیمتر هست! بنظرتون لیزر جند وات با چه فرکانس و طول موجی میتونه اینکار رو راحت انجام بده؟؟
فرومولی داره که حساب بکنیم؟
اگه کسی تجربه ای داره خوشحال میشم راهنمایی کنه 0=0
روي مس بازتاب نمي كنه ؟ بدون در نظر گرفتن بازتاب مس عملاً حتي ٢٠٠ ميلي وات ساده DVD writer ميتونه . اگه نتونه توي ٢ دور رفتن ميتونه .
سلام اونی که شما بهش اشاره کردین میگن lead screw که تو صنعت مورد استفاده هست هرجایی که بخواهید حرکت چرخشی رو به رفت و برگشت تبدیل کنید
نوع پیشرفته تر هم هست که میتونه فشارهای بالا تحمل کنه و اصطکاک کمتر داره و مسلما گرونتره بهش میگن ball scerw توی cncها بیشتر استفاده میشه
ball screw , lead screw ها در سایزهای مختلف هستند و قیمتهای بالایی هم دارند
برای تبدیل یه حرکت چرخشی یه رفت وبرگشت علاوه بر این شما به دهها قطعه دیگه هم نیاز دارید ...
اما ورود به این بخش و ساختن دستگاه های اینگونه نیاز به مطالعه و تجربه زیاد داره و اینقطعات مکانیکی بشدت با ارزش و گرونقیمت هستند
پس قبل از خریدن هر چیزی خوب مطالعه کنید
من چرخ دنده شانه ايي رو ترجيح ميدم تا اين روش ، با اين كه چرخ دنده دردسر داره ولي مزايايي هم داره . اگه جايي داشته باشن و زياد گرون نباشه مي گيرم . مشكل بعدي هم عينك ليزر و خود استپر هست ، ظاهرا اون ارزون ها كار منو نمي كنن مدل درست هم همون ١٩ هزار تومني هست كه ١٩ هزار تومنه ...
باتوجه به اینکه قطر خیلی کمی است (حدود 0.2 میلیمتر) من فکر میکنم با لیزر حدودا 2 تا 5 وات بشه اینکار رو راحت کرد!
تجربه کافی دارم، مشکلم فقط چرخ دنده است که اینجا گیرم نیومد
اگه بخوام فرز بسازم باید کلی خرج اسپیندل و مته کنم (و مته هم احتمالا هر روز بشکنه) اما لیزر مثلا 5 وات یه بار خرجش میکنی تا مدتها کار میده و کیفیتشش هم بیشتره
دوستان اگه کسی نظری در مورد برش با لیزر تجربه عملی داره منو راهنمایی کنه ، خوشحال میشم
دوست گرامی با لیزر کمتر از 100 وات نمیتونید فلز ببرید! چون فلز انعکاس بیشتری داره! و گرما رو دفع میکنه!
لیزر خرجش بیشتر از اسپیندل و مته هست!
سایت های انلاین دیگه چرخ دنده دارند ، مشکل هزینه اش برای من هست ، اخه کی میاد مدل 10 سانتی رو بخره 5 هزار تومن ؟! یا چرخ دنده معمولی رو بخره 1 هزار تومن ؟ من چون فعلا ازمایشی هست با یه راه حل مسخره مشکل رو حل کردم اما شما اگه کارتون حرفه ایی هست میتونین بدید براتون برش لیزری بدن (چرخ دنده از جنس پلکسی ) یا از مکانیزم پیچی استفاده کنید .
حرف شما مثل این میمونه که بگی یک کیلو پنبه سنگین تره یا یک کیلو اهن!!! در واقع شما هنوز با مفاهیم اشنایی ندارید!
وحشتناک قوی یعنی چی؟! لیزر گازی دی اکسید کربن 5 وات من ندیدم تا الان! اگر بوده 40 وات و بالاتر بوده!
500میلی وات به چه دردت میخوره!؟ 20 تومن میشه 650 نانومترش 350 میلی وات
من ٥٠٠ ميلي وات براي حكاكي ميخوام و كار صنعتي هم انجام نميدم پس حاضرم صبر كنم چند دور بره و ببره (سرعتش مهم نيست) و تنها مشكلم اينه كه بايد موتور هامو تست كنم (خسته كننده هست :d)
باید عدسی و لنز و خود دیود مناسب رو پیدا کنم . خودم 2 تا عدسی لیزر دارم اما نمیدونم چجوری باهاش کار کنم و ایا اصلا جواب میده یا نه . توی سایت افتاب رایانه هم نیومده هنوز ، و هر سایتی هم نداره - یا خیلی گرون میگن مثل این یا نامعتبر هستند مثل همین لیزر سبزا که تبلیغ میکنن (شبیه لینک اول) . مشکل اینه که اینا نقطه بزرگی دارن و بازم باید عدسی هاشون دستکاری بشه ، اونوقت چرا پول عدسی دار بدیم بازم عدسی جداگانه نصب کنیم ؟!
تنها گزینه خوبی که پیدا کردم دیود لیزر 300 میلی وات 80nm هست که قوی ترین لیزر این سایته . فرکانس بالایی هم داره .
مشکل بعدی موتور هست ، امیدوارم موتور bipolar مناسب پیدا کنم . یدونه داشتم اما ظاهرا خرابه چون با مولتی متر میزنم میگه 0 اهم (موتور خیلی عالی هم بود :( 4 سیمه پاناسونیک 3 وات از یخچال در اومده بود )
اگه افتاب رایانه یه مدل bipolar کوچیک بیاره می خرم ، وگرنه مجبورم مدل 19 تومنی رو بخرم :(
من قبلا تحقیق کردم دستگاه برش با لیزر 80 وات تا 4 میلیمتر میتونه مس رو برش بده!!! حالا من میخوام 0.2 میلیمتر برش بدم (یعنی یک / بیستم 4 میلیمتر) اگه با همین نسبت توان لیزر مورد نیازم برای برش 0.2 میلیمتر رو حساب کنم میشه لیزر 4 وات => در نتیجه با لیزر 5 وات باید کارم را بیافته!!!
نظر دوستان چیه؟ میشه همچین نسبتی گرفت؟؟؟
پروژه من با الگو برداری از یکی دوستان یک پرینتر 3 بعدیه که برای محور z از محور و شاسی پرینتر سوزنی استفاده کردم، ومیخوام طوری بسازمش که هم بشه برای برش لیزری ازش استفاده کرد و هم پرینتر سه بعدی! حالا چون از محور پرینتر سوزنی استفاده کردم لیزر بهتر از اسپیندل هست برام، چون لیزر نسبت به اسپیندل سبک تر و اصطکاک فیزیکی با جسم مورد برش نداره => در نتیجه فشاری به محورم نمیاد (چون محورم برای کارای سنگین نیست! و من میخوام از همین مکانیزم استفاده کنم)
در كل براي برش فلز مته ايي بهتره ديگه . براي ساخت مدار هم بهتره ديگه اسيد نمي خواد . تازه ليزر بعد برش بوي بد ميده d:
سلام به همه دوستان لیزری خودم
من امروز وارد این فروم شدم امیدوارم خاطره خوشی برام باشه و از حضور و تجربه های شما استفاده بکنم
برای من یک سوال بزرگی هست توی ذهنم لطفا اگه میتونید و امکانش هست خیلی زود بهم جواب بدید آخه از خیلی وقت این سوال تو ذهنم بود و خیلی استرس و هیجان دارم برای جوابش
سوالم اینه که برای برش یک فلز استیل با زخامت یک دهم میلی متر0/1 میلی متر چه نوع لیزری با چه توانی لازمه..لطفا دوستان دقیق محاسبه بکنن راهنماییم بکنید و اینکه آیا اینطور لیزری هست تو بازار و کجا با چه قیمتی!
بینهایت ممنون میشم اگه راهنماییم بکنید
واقعا از ته دلم میخواد که راهنماییم بکنید[گل]
سلام دوباره
دوستان لطفا راهنماییم کنید واقعا به کمکتون نیاز دارم.
سلام به همه من یک لیزر ولنز جهت ساخت پرینتر سه بعدی dlp - sla میخام اگه کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم بگه
