دوست عزیز برای انجام این پروژه من برد آردوینو uno رو بهتون پیشنهاد می کنم، با توجه به نیاز اولیه شما این برد تمام چیزی هست که شما نیاز به بهش دارید. اینم برنامه ای که باید روی برد آپلود کنید:
    Simple LED sketch
    int led = 13; // Pin 13
       pinMode(led, OUTPUT); // Set pin 13 as digital out
       // Start up serial connection
       Serial.begin(9600); // baud rate
       Serial.flush();
       String input = "";
       // Read any serial input
       while (Serial.available() > 0)
           input += (char) Serial.read(); // Read in one char at a time
           delay(5); // Delay for 5 ms so the next char has time to be received
       if (input == "on")
           digitalWrite(led, HIGH); // on
       else if (input == "off")
           digitalWrite(led, LOW); // off
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
Controlling a LED Using Arduino Serial Port | Chris Brand
