					مشکل جایگزینی مودم پورت rs232  با مودم usb در دستگاه های دیتا لاگر
							دستگاه های دیتا لاگر فقط پورت rs232  جهت اتصال به مودم  rs232 دارد  و داده ها با استفاده از خط تلفن دریافت می شوند.
فایل پیوست 2543
فایل پیوست 2544
به علت کمیاب شدن  مودم ها  و همچنین تغییر رویه ارسال داده ها با خطوط  تلفن همراه به جای تلفن ثابت مجبور هستیم پورت rs232 را به usb تبدیل کنیم.
فایل پیوست 2545
اکثر مبدل ها و کابل های تبدیل  جهت اضافه کردن پورت rs232 به کامپیوترهای جدید که فاقد rs232 طراحی و ایجاد شده اند و دارای درایور می باشند  که بعد از نصب به راحتی قابل استفاده هستند.
مساله ای که ما با آن مواجه هستیم ، امکان نصب درایور بر روی دیتا لاگر وجود ندارد. و ما به دنبال  مبدلی که بدون درایور قابل استفاده باشد هستیم.
بنده مبدل چند کاره usb / ttl / rs232 / rs485 را خریداری کردم ولی موفق به نصب و استفاده نشدم.
آیا این مبدل جهت تبدیل برای مشکل ما مناسب هست؟
لطفا راهنمایی بفرمایید.
با تشکر فراوان فایل پیوست 2540
							فایلای پیوستتون دیده نمیشن.
اما نیازی به درایور خاصی ندارید. چیزایی که نیاز دارید همینا هستن :
یه آی سی مبدل MAX232 از ماکسیم
همون مبدل های USB به RS232
در اصل همون دستگاه شما ، میاد سیگنال های TX و RX سطح TTL رو با یه مبدل مکس 232 میبره تو سطح ولتاژ RS232 و به همین خاطر نمیشه مستقیم به این مبدل ها وصل بشه. همه ی دستگاههای با پورت کام که قطعات سطح تی تی ال دارن اینطورن.
برای همین شما باید از یه مبدل اضافه دیگه استفاده کنید تا دوباره برش گردونید به سطح TTL و بدینش به یه مبدل یو اس بی که خودتونم فرمودین. مبدل silabs CP2102 رو من استفاده کردم برای کارای دیگه م.
قیمت این آیسی مکس 232 کمتر از 1000 تومنه و فقط با دو تا خازن ساده راه اندازی میشه و قطعات اضافه ای نیاز نداره.
فراموش نکنید که گراند همه ی وسایل (دیتا لاگر ، مکس 232 و مبدل یو اس بی) باید به هم وصل باشن.
و حتما دیتاشیت مکس 232 از ماکسیم اینتگریتد رو بخونید
						ویرایش توسط Tiranoid : 08-23-2016 در ساعت 08:06 AM
