صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 29 از 29
Like Tree6 لایک
موضوع: سنسور رطوبت سنج خاک و زمین - yl-69
    نقل قول نوشته اصلی توسط alitalebi نمایش پست ها
    برای اتصال این سیستم به یک رله و پمپ باید از کدوم پین خروجی بگیرم
    ببین این ماژول یه پایه دیجیتال داره یه آنالوگ
    آنالوگ که تکلیفش معولمه
    ولی دیجیتال اینطوریه که یه حد آستانه داره
    وقتی این حد آستانه رو رد کنی این پایه 1 میشه در بقیه لحظات 0 هست
    با تغییر پتانسیومتر روی ماژول ین حد آستانه رو اونجایی که بخوای تعیین می کنی
    حالا اگه نخوای با میکرو کنترلش کنی و صاف به یه رله وصلش کنی باید از رله هایی استفاده کنی که 1 فعال هستند. یعنی با دادن سطح ولتاژ HIGH رله وصل میشه
    مثل این:
    ماژول رله 5 ولت یک کاناله KEEPONIC با قابلیت تنظیم سطح ولتاژ تریگر
    اینا رو گفتم که اگه نخواستی از میکروکنترلر استفاده کنی چیکار کنی
    Mar 2016
    مثل این:
    ببخشید من هم دقیقا همین کار رو می خوام بکنم
    ایا با ماژول رله 5 ولت یک کاناله که لینکش زیر هم میفرستم کارم راه میفته؟
    من می خوام یه سنسور رطوبت سنج خاک رو وصل کنم به یه رله و یه شیر برقی که که وقتی از خد استانه اومد پایین شیر فعال بشه وقتی بالا رفت شیر قطع بشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط mozilla نمایش پست ها
    کافیه پایه دیجیتال سنسور رو وصل کنی به پایه تحریک رله (با رعایت زمین مشترک )
    و از ترمینال های رله وصلش کنی به شیر برقی (با رعایت توان مصرفی مورد نیاز شیر برقی )
    May 2017
    Question کنترل یک گلخانه کوچک و ارسال داده های دما و رطوبت به وب و گوشی با nodemcu
    من میخوام یک گلخانه کوچک رو به صورت خودکار کنترل و آبیاری کنم
    قطعاتی که تهیه کردم اینا هستن:
    2 عدد ماژول nodemcu
    3 عدد رله 5 ولت
    دوعدد شیر برقی 12 ولت
    یک عدد پمپ آب 12 ولتی
    دو عدد سنسور رطوبت خاک YL-69
    یک عدد سنسور دما و رطوبت DHT11
    دو عدد گلدان دارم که میخوام تو هر کدوم یه سنسور رطوبت خاک بزارم
    میخوام نحوه اتصال قطعات و کد آردینو اونو بهم بگید اگه واستون مقدور هستش
    خودم به طور مستقل و تک تک میتونم کد هر سنسور رو راه اندازی کنم ولی من میخوام اینا به صورت یک مجموعه واحد کار کنن و داده هارو روی وب یا گوشی ارسال کنه.
    ممنون میشم کمکم کنید
    ایمیل : en.cheraghi@gmail.com
    یک تاپیک از کاربرد این ماژول زدم مایل بودید ببینید ...
    ساخت سیستم آبیاری خودکار با کاربردهایی متنوع
    Jul 2016
    یه سوال داشتم از همین سنسور
    این سنسور یه ماژول داره که هم دیجیتاله هم انالوگ
    دیجیتالش که مشخصه
    ولی قسمت انالوگ چجوریه
    نتونستم دیتاشیتش رو پیدا کنم
    من می خوام قسمت انالوگش رو راه اندازی کنم و رطوبت بین 20 تا 100 درصد داشته باشم
    تغییرات انالوگ خطیه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط m0hammad نمایش پست ها
    دیجیتالش که مشخصه
    ببیند برای استفاده از آنالوگش وصلش میکنی به یکی از adc های میکروکنترلرتون
    یاگر ده بیتی باشه یه عدد بین 0 تا 1023 بهتون میده
    چون شما درصد میخواید بعد میاید 0 تا 1023 رو به بازه 0 تا 100 map می کنید
    با آردوینو کارمی کنید شما ؟
    باید به صورت تست عملی خودتون کالیبره اش کنید
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط en.cheraghi نمایش پست ها
    2 عدد ماژول nodemcu
    3 عدد رله 5 ولت
    اگه اونجا wifi داری از برنامه blynk استفاده کن راحت تری
    البته برای اپ باید از vpn استفاده کنی
    نمونه کد و کدساز داخل سایت blynk هست
    موفق باشی
