صفحه 5 از 6 نخستنخست ... 3456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 53
Like Tree15 لایک
موضوع: نمایشگر nokia 5110 84mm x 84mm + برد کمکی
    Oct 2015
    باسلام
    می خواهم به عوض لوگوی آفتاب که در ابتدای روشن شدن صفحه نمایش نشان داده می شود لوگوی دیگری را نمایش بدهم
    لطفاً راهنمایی بفرمایید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط amiralizade نمایش پست ها
    باسلام
    باید لوگوت رو به شکل کد دربیاری مثل کدی که الان برای لوگوی آفتاب هست
    خسته نباشد
    برای استفاده از این نمایشگر از کتابخانه u8g استفاده میکنم ، در مورد نمایش فایل های bitmap و تابع drawBitmapP با مشکل مواجه میشم و تصویر به هم میریزه ، لطفا اگه امکانش هست در مورد این تابع و آرگومان هاش توضیحی اضافه کنید
    u8g.drawBitmapP(a,b,c,d,e) در مورد a,b که مختصات بالا سمت چپ هستن و e هم اون آرایه مربوط به تصویر اما c,d که مربوط به اندازه تصویرن درست در نمیان (با توجه به اینکه c بر حسب بایت هست)
    برای تبدیل bitmap به آرایه از lcdassistant استفاده میکنم
    خسته نباشد
    تو الان توی کانورت کردنش مشکل داری
    Nokia 5110 graphics tutorial - All
    روش سرچ رو هم اینطوری کن :
    https://www.google.com/search?source...7j0l5.9991j0j7
    Jun 2016
    سلام؛
    کسی از دوستان بوده که با این ال سی دی کامل فارسی نویسی کنه؟ (یعنی به راحتی انگلیسی نوشتن)
    نقل قول نوشته اصلی توسط qwerty13 نمایش پست ها
    سلام؛
    معمولا برای فارسی کردن این نمایشگرها باید کارکاکترهای فارسی رو بسازی . اگه بتونی بسازیش به راحتی انگلیسی میشه اما خوب خود ساختنش داستان داره دیگه
    توی این لینک فارسی نوشته
    http://www.aparat.com/v/fK7Rh/%D8%B1...A9%D8%A7%D9%85
    ولی سورسش رو رو نذاشته
    بنابراین شدنیه
    ویرایش توسط magmagmary : 06-17-2016 در ساعت 07:25 AM
    Jun 2016
    میشه فونت جداگانه ای رو برای استفاده به کار برد؟ اگه بشه یه روش ساده و خوب برای این کار وجود داره...
    تست نکردم دوست عزیز
    Jul 2016
    سلام من نمونه کد رو که میخوام کامپایل کنم ارور میده!مشکل کجاست؟
    Nokia5110:33: error: variable 'logo16_glcd_bmp' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    static unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
    exit status 1
    نقل قول نوشته اصلی توسط Ali-esmaeili نمایش پست ها
    exit status 1
    تو کدت PROGMEM رو پاک کن شاید درست بشه بعدم اگه از کتابخونه Nokia 5110 graphics tutorial - All استفاده کنی راحت تری (توی قدم پنجم کتابخونه رو برا دانلوذ گذاشته)
    از مثال های خود کتابخونه استفاده کن
    file>examples
