صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23
موضوع: راه اندازی اکسس کنترل rfid
    من چطور می توانم اکسس کنترل RFID مدل COUNS-CU-K15-IC10 را راه اندازی نمایم؟
    راهنمای انگلیسی آن واضح نیست.
    1- دقیقا چگونه می توانم یک رمز عمومی برای باز کردن درب تعریف کنم؟
    2- دقیقا چگونه می توان با رمز درب را باز نمود؟ قبل و بعد از رمز باید چه کاراکتری وارد نمود؟
    3- خروجی ها بین کدام کانکتورها است؟ GND و NO ؟ gnd و NC ؟
    4- دقیقا چگونه می توانم یک یا چند کارت معرفی کنم؟
    5- روال باز نمودن درب با کارت چگونه است؟ قبل و بعد از نزدیک نمودن کارت باید کلیدی فشرده شود؟
    راه اندازی کارت
    من تونستم این اکسس کنترل رو تا حدودی راه اندازی کنم. اما الان مشکل تعریف نمودن کارت رو دارم. و همچنین بعد از تعریف کارت نمیتونم درب رو با اون باز کنم.
    اما با کد میتونم درب رو باز کنم.
    ممنون میشم اگه کسی تجربه عملی تو تعریف و استفاده از کارت با این دستگاه رو داره بهم بگه.
    با تشکر از پاسخ شما.
    من این فایل رو خونده بودم. در حال حاضر مشکل من اینه که نمیتونم کارت رو تعریف کنم، یا با کارت رله رو فعال کنم. تمامی آپشن هایی که تو راهنما وجودداره رو میتونم انجام بدم و کار میکنن. اما تو تعریف کردن کارت و استفاده از اون مشکل دارم.
    وقتی میخوام کارت تعریف کنم، مراحل به درستی انجام میشن. اما من فیدبکی از اینکه این عملیات صحیح انجام شده ندارم. کارت رو هم بعدش نست میکنم عمل نمیکنه. لطفا راهنمایی بفرمایید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط vahid_za نمایش پست ها
    این قسمت رو چطورذی انجام میدی؟
نام: 2016-01-12_9-13-19.jpg
مشاهده: 287
حجم: 17.1 کیلو بایت
    9999
    تا اینجا وارد پروگرام مود شدم.
    کارت رو به حسگر نزدیک میکنم یا حتی میچسبونم، اتفاق خاصی هم تو نشانگرها یا اسپیکر نمیفته.
    کد 3 رقمی کارت رو وارد میکنم، مثلا 001
    از پروگرام مود هم خارج شدم.
    حالا با نزدیک کردن کارت باز هم اتفاقی نمیفته!
    ممکنه به من بگید وقتی کارت رو تعریف میکنه باید فیدبک خاصی بهمون بده یا نه؟
    9999
    ببین منم تا حالا تست نکردم بدونم reaction خاصی داره یا نه! ولی تو همون PDF قسمت LED ها نوشته وقتی وارد مد پراگرامینگ میشی باید هم سبز هم قرمز یه واکنشی داشته باشن.
    حالا به جای 001 مثلا 003 یا یه چیز بزرگتر بزن تست کن.
    و این که ستاره رو با این شرایط نگه داشتی؟
    Note: * should be pressed within 1 minute to save the setting when anyof the above operation is completed
    زمانی که وارد مود پروگرام میشم ال ای دی ها واکنش دارن. اما وقتی کارت رو نزدیک میکنم واکنشی نداره. ستاره رو هم برای خروج از پروگرام مود فشار میدم که تنظیمات ذخیره بشه.
    من باز هم تاکید میکنم همه تنظیمات رو با این دستگاه انجام میدم و کار هم میکنه. فقط کارت رو نمیشناسه، که قطعا یا کارتها اشتباه ارسال شدن، یا دستگاه ایراد داره و یا راهنماها در این مورد اشتباه هستن.
    ببین این نوشته باید ستاره رونگه داریا
    دستگاه دیگه نداری با فرکانس 125 که کارتاتو چک کنی؟
    چون بقیه کدها دارن درست کار می کنن خیلی بعیده که دستگاه مشکل داشته باشه.
    با دستوری که نوشته ستاره رو مدت طولانی تری نگه دار ببین واکنشی داری؟
    لطفا یک دستگاه را به صورت واقعی تست کنید و مشکل را از نزدیک ببینید. به نوشته ها و داکیومنت ها توجه نفرمایید و یک مدل را تست نمایید لطفا.
