نمایش نتایج: از 31 به 40 از 45
Like Tree4 لایک
موضوع: ماژول SD Card Reader با قابلیت خواندن و نوشتن
    لینک فروشگاهش مشکل داره ،
    حذف شده از فروشگاه؟
    نه
    ایناهاش
    Feb 2016
    من دوتا از اینا خریدم
    فقط یک بار جواب گرفتم ولی بعدش فقط اطلاعات رم رو نشون میده ولی لیست فایلها و ساختن دایرکتوری و خواندن فایل رو انجام نیمده.
    عین نقشه هم به مگا وصلش کردم هم به uno ولی موندم عیب کجاست اگه سوخته باشن میشه دوتا باهم؟!!
    الان هم بایداردو رو چند دفعه ریست کنم تا اطلاعات اولیه رم رو نشون بده.
    هم رم 8 گیگی و هم 16 تایی امتحان کردم . چندین دفعه هم فرمت کردم با کامپیوتر.
    با کامپیوتر دایرکتوری ساختم ولی نشون نداد.
    ممکنه به برد آسیب رسونده باشید
    از نحوه پاور دادن به برد اطمینان دارید
    این که دو تا ماژول با هم خراب دست یک نفر باشن یه مقدار احتمالش کمه
    بنابراین روش راه اندازیتون رو یک بار دیگه چک بفرمایید
    بخصوص نحوه پاور دادن به پین ها
    led پاور روی برد روشن میشه الان؟
    Feb 2016
    بله روشن میشه
    تازه 2 تای دیگه هم خریدم.
    واقعا نمیدونم چی کار کنم.
    اردو رو هم عوض کردم.
    البته بگم با یه رادیو nRF24L01 هم زمان به پورت spi وصل کردم
    از رادیو جواب میده اطلاعات دریافت می کنم
    ویرایش توسط saeidfar : 01-31-2017 در ساعت 09:58 PM
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeidfar نمایش پست ها
    بله روشن میشه
    البته بگم با یه رادیو nrf24l01 هم زمان به پورت spi وصل کردم
    توی مسیر spi هر cs دستگاه باید به یک پین متصل بشه .
    Feb 2016
    بله هردو cs به 2تا پین مختلف هستن
    اگه به برد آسیب رسونده باشم که دیگه از ماژول رادیو نباید دریافت اطلاعات داشته باشم.
    ویرایش توسط saeidfar : 02-03-2017 در ساعت 10:51 AM
    Feb 2016
    اینم کد
    // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
    // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
    // (۱۰ on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
    // or the SD library functions will not work.
    pinMode(53, OUTPUT);
    Serial2.print("test/...txt\n----------------------------------\n\n");
    Serial2.print("Initializing SD card = ");
    //Initialization SD With Pin53
    if (SD.begin(53) == false)
    Serial2.println("SD Failed!");
    Serial2.println("SD Done.");
    if (SD.exists("test") == false) // Directory is Not Exis
    if (SD.mkdir("test") == true) // Create Directory is Success
    //Serial.println("The Directory test is Created.");
    else // Create Directory is Not Success
    Serial2.println("The Directory test is Not Created.");
    Feb 2016
نام: WeatherStation.jpg
مشاهده: 230
حجم: 24.7 کیلو بایت
    این مقاومتها جریانشون چیه لازمه ؟
    May 2014
مشاهده: 230
حجم: 24.7 کیلو بایت
    این مقاومتها مثل Shift Lavel عمل میکنن . چون کارت حافظه سطح ولتاژ 3.3 ولت داره و میکرو 5 ولتی هست . این از سطح 5 ولت به 3.3 ولت تبدیل میکنه.
    Feb 2016
    یعنی ماژول با ولتاژ 5 ولت باید مقاومت وصل کنیم.
    الان یه جوری شده.
    برای اولین بار که وصلش می کنم .
    رم رو شناسایی می کنه ولی برای فرمت fat32یا fat16 ارورو میده. و اطلاعات رم رو نشون نمیده و قابلیت خواندن و نوشتن هم نداره
    اما برای بار بعد دستگاه رو که ریست میکنم دیگه اینم نمیشناسه
    حتما باید یک بار رم دربیارم و دوباره بزارم بعدش اردو رو ریست کنم تا باز فقط رم رو شناسایی کنه فقط برای یک بار!
