نمایش نتایج: از 11 به 20 از 31
Like Tree11 لایک
موضوع: فایل های ست فرستنده و گیرنده وایرلس
    نقل قول نوشته اصلی توسط پریسا نمایش پست ها
    من یک جفت ست فرستنده-گیرنده H5V4D گرفتم، اما وقتی ماژول رو به بردهای radxa وصل می کنم، گیرنده چیزهای عجیبی دریافت میکنه که معلوم هم نیست چیه! توی دیتا شیت این ماژول که آپلود کردید، از یک میکروی خاصی استفاده شده، میخواستم بدونم این ماژول فقط با همون میکرو قابل راه اندازی هست ؟ (فرستنده رو با میکرو راه انداختم و گیرنده به برد radxa وصل بود.)
    نه ارتباطی با میکرو نداره
    به احتمال زیاد مشکل باد ریت داری روی چند تنظیم کردی الان ؟
    سلام برای ساختن ریموت با mx fs 433 mhz , pt2262+pt2272 این ای سی ها خودشون کد اپلود دارن یا باس پروگرمشون کرد اگه باس پروگرم بشن یه نمونه لطف کنین ممنون میشم
    نقل قول نوشته اصلی توسط 1313ali نمایش پست ها
    این آی سی ها هیچ کدی ندارن .
    متونید اسم آی سی رو در کنار اسم میکروکنترلرتون ( مثلا آردوینو سرچ کنید و سیم بندی و کد ها رو پیدا کنید .
    برای مثال :
    Fritzing Project – RF Transmitter Attiny85 Reseiver Arduino Uno
    نتیجه این سرچ هست :mx fs 433 arduino
    Jun 2016
    سلام مجدد
    روی 9600
    سلام مجدد
    روی 9600
    از چه کدی داری استفاده می کنی؟
    این کد ها رو تست کن:
    forum.hobbycomponents.com - View topic - 433MHz Wireless Modules MX-FS-03V & MX-05 (HCMODU0007)
    Decoding and sending 433MHz RF codes with Arduino and rc-switch | Being an Engineer
    Jun 2016
    کد سمت فرستنده : یه کد C ساده که توی while هر چند ثانیه یه بار داده ای رو میفرسته. کد گیرنده هم با python نوشتم داره از usart داده رو میخونه. به rx هم وصل کردم گیرنده رو.
    فکر کنم که نکته ش این هست که برای بردهای رسپبری یه کتابخونه به اسم VirtualWire وجود داره که کار دیکود کردن داده ها رو برعهده داره. اما من وقتی این کتابخونه رو ندارم باید از یک سری آی سی خاص دیکودر استفاده کنم که این تبدیل داده رو برام انجام بده و چیزی که با یوزارت میخونم برام قابل فهم باشه. نظر شما چیه؟
    والا من تجربه ای در کار با gpio های رسپبری ندارم .
    اما طبق تجربه ای که تو کار با این ماژول ها دارم شما در مد دریافت دارید اشتباه می کنید .
    اگه به کدهای آردوینو تو کتابخونه rcswitch نگاه کنید می بینید که اینها برای دریافت از اینتراپت استفاده می کنن.
    https://github.com/sui77/rc-switch
    این کتابخونه رو مطالعه کنید کامل متوجه می شید.
    Jun 2016
    اگر جواب گرفتم زیر همین تاپیک خبر میدم.
    خیلی ممنون
    خیلی ممنون
    موفق باشید
    Jun 2016
    با استفاده از این لینک فرستنده و گیرنده راه اندازی و تست شد.
    pi-switch: Send and receive 433MHZ signals with a Raspberry Pi
    البته من گیرنده و فرستنده رو به یک برد رسپبرری وصل کردم نه به دو تا برد.
    حالا اگر بتونم میخوام فرستنده رو با میکروی پیک راه بندارم.
