صفحه 3 از 9 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 102
Like Tree11 لایک
موضوع: فایل های شیلد نمایشگر تاچ اسکرین 3.5 اینچی tft
    دوستان از کجا ببینم که شماره فنی چیپست ال سی دی چیه؟
    مدل lcd ات چیه
    لینک بده
    Feb 2016
    دوستان سلام من یک ماژول tft با چیپست ssd1289 دارم وقصد دارم از کتابخانه UTFT استفاده کنم. کد مثال کتابخانه رو باز کردم موقع کامپایل شدن این پیام خطا رو داد.
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:21:14: error: variable 'SmallFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    fontdatatype SmallFont[1144] PROGMEM={
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:125:14 : error: variable 'BigFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    fontdatatype BigFont[3044] PROGMEM={
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\UTFT\DefaultFonts.c:234:14 : error: variable 'SevenSegNumFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
    fontdatatype SevenSegNumFont[2004] PROGMEM={
    از چی میتونه باشه؟
    TFT LCD 7inch +touch
    در موردر ارتباط ماژول TFT LCD 7inch +touch (نمایشگر تمام رنگی 7 اینچی با چیپست درایور SSD1963 و تاچ درایور XPT2046) با Arduino Mega 2560 R3 کمک میخواستم.
    شیلد آردوینو این LCD در سایتهای خارجی برای فروش هست اما در سایتهای داخلی فقط ماژولش رو پیدا کردم.
    کتابخونه این دو آی سی برای Arduino Mega رو دوستان ندارن؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط microcontroller931 نمایش پست ها
    با توجه به اینکه چیپ درایورش خیلی مشهوره (SSD1963) کافیه این رو سرچ کنید به نظرم :
    SSD1963 Arduino mega 2560 library
    Oct 2014
    با سلام و احترام
    سوالی داشتم از خدمتتون در رابطه با نمایشگر :
    شیلد نمایشگر تاچ اسکرین 3.5 اینچی TFT سازگار با آردوینو مگا 2560
    آیا امکان فارسی نویسی داخل نمایشگر هست؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehrdad3dgs نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    باید خودتون کاراکتر تعریف کنید و کتابخونه بسازید
    Oct 2014
    سلام خدمت دوستان
    من این lcd رو خریداری کردم ، و چیزی که پشت برد lcd نوشته ، درایورش هست ili9481
    اما من هرکاری میکنم ، فقط صفحه نمایش سفید هست.
    اینم کدی که برای تغییر درایور هست :
    utft myglcd(ILI9481,38,39,40,41);
    حتی درایور رو هم اینطوری تعریف کردم:
    utft myglcd(CTE32HR,38,39,40,41);
    اما باز درست نشده!
    هیچ اروری هم نداره کدی که استفاده میکنم.
    در ضمن کدی که استفاده میکنم از همین فروم برداشتم.
    دوستان اگر امکانش هست کمک کنید.
    مشکل کجا میتونه باشه؟
    سلام خدمت دوستان
    اما باز درست نشده!
    دوست گرامی سایر اعضا با همین فایل زیپی که چند پست پایین تر گذاشته جواب گرفتن
    بر اساس چیپ درایور اتنخاب بفرمایید
    Oct 2014
    مرسی از پاسختون
    اگر با این کار هم جواب گرفته نشد، مشکل کجا میتونه باشه؟
    چون پشت برد ، درایور ili9481 هست ، ولی هیچ عملیاتی انجام نمیشود.
    مرسی از پاسختون
    در این صورت ممکنه درایورش اونی که نوشته نباشه
    یه کد هست که بهتون میگه چیپ درایورتون چیه
