نمایش نتایج: از 21 به 30 از 33
Like Tree5 لایک
موضوع: شیلد موتور درایو l293d
    Sep 2015
    من یک برد آردوینو مگا 2560 و یک شیلد l293d دارم و میخوام یک موتور dc را باهاش راه انداز ی کنم . دستورات زیر رو تو متلب میزنم:
    a = arduino('com3', 'mega2560', 'Libraries', 'Adafruit\MotorShieldV2')
    shield = addon(a, 'Adafruit\MotorShieldV2')
    dcm = dcmotor(shield, 2)
    dcm.Speed = 1
    start(dcm)
    اما موتور راه نمیفته و هیچ اروری هم تو متلب نمیده.
    اگ میشه منو راهنمایی کنید که چکار کنم موتور راه بیفته.
    Dec 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahmoodrezaseddigh نمایش پست ها
    dcm.Speed = 1
    start(dcm)
    من استپر موتور را توسط این شیلد و آردوینو مگا یا اونو و متلب کنترل کردم با این تفاوت که از دستورات ساپورت پکیج آردوینو در متلب استفاده نکردم. موتور dc هم باید مشابه آن باشد.
    من با استفاده از دستورات ساده کتابخانه AFMotor کدی روی آردوینو نوشتم که منتظر دریافت فرامین از ارتباط سریال بود. یعنی با استفاده از دستوراتی مثل if serial.available و serial.read و اینها.
    در متلب هم ابتدا ارتباط سریال را توسط دستوری مثل a = serial('COM3','baud',9600) و سپس fopen(a) برقرار کرده و توسط دستور fwrite عدد مورد نظر را ارسال میکردم.
    کد روی آردوینو باید عدد را دریافت کرده و به موتور اعمال کند.
    البته برای اینکه چنین کدی بدون مشکل کار کند باید مقداری پروتوکل ارتباطی در آن بنویسید. مثلا ابتدا آردوینو یک حرف مشخص برای متلب بفرستد و متلب وقتی آن را دریافت کرد شروع بکار کند. یا اینکه هر موتور یک شناسه مشخص داشته باشد. مثلا اگر عدد ۲۵۱ دریافت شد نشان دهد که این دستور مربوط به موتور شماره ۱ است و عدد ۲۵۲ مربوط به موتور دوم.
    دارید مقدار pwm موتورهاتونو با سریال می فرستید؟
    Sep 2015
    متوجه منظورتون نشدم اما با کابل usb وصل کردم..
    خواهش میکنم کمک کنید.خیییلییی وقته گیر اینم..
    Sep 2015
    سلام آیا به وسیله این برد میشه ال ای دی هم استارت کرد و به عنوان دیمر استفاده کرد
    Sep 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeed3015 نمایش پست ها
    بله.میشه..
    مثالش هم تو خود برنامه arduino هست.
    منطق کاری برد pwm هست قائدتا باید بتونید.
    البته باید به توان led دقت کنید.
    سلام ... چطور میتونم با این شیلد یک استپ موتور 6 سیمه را درایو کنم تا یک cnc بسازم .... ممنونم
    نقل قول نوشته اصلی توسط morad.camera نمایش پست ها
    اگه هدفت ساختن cnc هست از این شیلدها استفاده کنی بهتره:
    شیلد درایور CNC آردوینو نانو Arduino CNC Shild Rev 2
    شیلد درایور CNC ورژن 3
    سلام به دوستان،
    من می خواستم یه موتور DC 12 رو توسط یه برنامه آردوینو کنترل کنم قبلا از شیلد l298P استفاده کرده بودم حالا می خوام با استفاده از این L293D راه اندازیش کنم،
    همه پین های PWM رو هم چک کردم ولی هیچ کدوم موتور رو راه نینداخت.
    چیکار کنم؟
