صفحه 3 از 7 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 67
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gprs / gsm چهار باند a6
    Jun 2016
    ایمیل زدم به خودشون میگن فقط tcp و udp داره :| چه وضعشه عاخه :|
    Oct 2013
    اینجا اطلاعاتی در مورد http هست
    چیپست روی شیلد دقیقا همین چیپست هست
    Jun 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط hassan_Zahed نمایش پست ها
    آره هست ولی کار نمیکنه؛ با sim800l کار میکنه ولی...
    Aug 2016
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 267
حجم: 95.1 کیلو بایت
    سلام این برنا مه ایه که من آپلود کردم و هرکار کردم هیچ جوابی از ماژول سیم کارت نگرفتم
    از نظر سیم بندی مطمئن هستم چون از روی دیتا شیت انجام دادم
    لطفا راهنمایی کنید ببینم چرا جواب نمیده .
    یه سری خرید کردم چنتا وسیله دیگه هم هست میخوام برگشت بزنم لطف کنین زودتر جواب بدید تا اگه اینم مشکلی داره با همونا بفرستمش
    ممنون.
    Aug 2016
    آخرش تونستم راهش بندازم
    از یه رگلاتور واسه تغذیش استفاده کردم
    Baud rate باید روی 115200 باشه وگرنه کار نمیکنه
    همینطور که گفتن کافیه پایه پاور رو حداقل دو ثانیه با 5 ولت اتصال بدید تا روشن بشه
    فقط یه مشکل دارم اونم اینه که بیشتر وقت ها چیزی که مینویسم درست به ماژول نمیرسه
    تو عکسی که گذاشتم نگاه کنید ، چند بار یه دستور رو میفرستم تا قبول میکنه و حرفاش تغییر میکنه.
    کسی میدونه مشکلم کجاست؟؟؟
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 341
حجم: 85.6 کیلو بایت
    نقل قول نوشته اصلی توسط mr.mohammadi939 نمایش پست ها
    baud rate باید روی 115200 باشه وگرنه کار نمیکنه
    با کامند بادریت رو بیار روی 9600
    at+ipr=9600
    بعد یه بار کنسولت رو ببند و باز کن تنظیماتت رو بزار روی 9600 باید حل بشه مشکلت
    Aug 2016
    ممنون مشکلم حل شد . اگه بتونم نحوه ی اتصال پین ها رو میزارم که دوستایی که مثل من مشکل داشتن راحت بتونن ارتباط برقرار کنن
    راستی یه سوال دیگه:
    وقتی پیام دریاف میشه نشون نمیده و وقتی میزنم که پیام ها رو بخونم یه سری عدد نشونم میده.
    اینا چجوری باید ترجمه بشن؟؟؟ کد اسکی یا هکز هستن؟؟؟
    اصلا با سریال میشه فارسی ارسال و دریافت کرد؟؟؟
    ویرایش توسط mr.mohammadi939 : 08-27-2016 در ساعت 10:38 PM دلیل: سوال
    راستی یه سوال دیگه:
    شما به هیچ هنوان نمی تویند با کنسول فارسی بفرستید با بخونید.
    تبدیل متن فارسی به رشته هگز باید انجام بشه
    یکی از کاربراهای قدیمی برنامه اش رو هم نوشتن و قرار دادن
    Jan 2015
    A6 GSM GPRS Module Basic Documentation : GSM GPRS A6 Module - ElectroDragon
    Jun 2014
    براي ريست سخت افزاري ماژول بايد به پايه rst ولتاژ اعمال بشه يا اتصال به gnd برقرار بشه؟
