صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 30
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول نمایشگر سریال 1602 - بک لایت آبی با رابط iic/i2c/twi
    Mar 2016
    با سلام خدمت دوستانی که نتوانستند این ماژول را راه اندازی کنند
    آی سی جدید این ماژول به شماره PCF8574A بوده که بر خلاف آی سی قدیمی PCF8574 آدرس پیش فرض آن به جای 0x27 بایستی مقدار 0x3f در برنامه هایتان تعریف شود
    ضمنا لیست سایر آدرس ها نیز طبق تصویر زیر ممکن است.
نام: PCF8574 address map.jpg
مشاهده: 214
حجم: 20.6 کیلو بایت
    Aug 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط alisina نمایش پست ها
مشاهده: 214
حجم: 20.6 کیلو بایت
    با سلام میشه در مورد این جدول برای ای سی جدید توضیح بدین سیم بندی مثل قبل باید بسته بشه ؟
    Jun 2016
    با سلام خدمت دوستان
    بنده دو عدد از این ماژول خریداری کردم که توسط اسکنر i2c آدرس 0x3F بر میگردونده و پس از اتصال و اجرای کد نمونه فقط بک لایت خاموش و روشن میشه و هیچ چیزی روی صفحه نمایش داده نمیشه ، تمام کدهایی که دوستان معرفی کرده بودند رو تست کردم ، چیزی که خیلی عجیبه اینه که گاهی وقتی پشت ماژول i2c رو با انگشت لمس می کنم جایی که آی سی کنترلر قرار داره صفحه نمایش بصورت خودکار لیستی از کاراکترها را بصورت اسکرول نشون میده ولی اطلاعلاتی که توسط آردوینو برای صفحه نمایش ارسال میشه به هیچ وجه نمایش داده نمیشه ولی می توان توسط کد بک لایت را خاموش و روشن نمود. ابتدا تصور کردم که ماژول ایراد داره ولی نمیشه که هر دو ماژول یک ایراد داشته باشند، لذا خواهشمندم بررسی بفرمائید که ماژول چه ایرادی داره و یک کتابخانه تست شده به همراه نام و شماره آی سی یا بهتر به همراه پارت نامبر معرفی کنید چون قطعا ماژول های دوستان با هم فرق داره و یک کتابخانه روی یک ماژول جواب میده و روی دیگری جواب نمیده.
