نمایش نتایج: از 21 به 30 از 32
Like Tree23 لایک
موضوع: ماژول نمایشگر 4.5 اینچی tft
    Apr 2014
    سلام دوست عزیز ممنون بابت زحمتت.
    یکی از صفحات تو برنامه ظاهرا درست نمایش داده نمیشه،می خواستم بدونم که شما هم همین مشکل رو دارید؟
    یا احتمالا از فونت خاصی استفاده کردید.
    عکس صفحه رو میذارم اگه ممکنه چک کنید
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 421
حجم: 21.4 کیلو بایت
    May 2013
    متاسفانه این قسمت قابل ادیت نبود خودتون باید حدث بزنید چه ابزارهایی هستند یک قسمت هم مربوط به کامندها بود که اونجا هم همین مشکل رو داره ولی اونجا میتونید خودتون اسم دستور رو تغییر بدید.
    Apr 2014
    بهرحال ممنون از اینکه لطف کردی!
    میشه روش کارت رو هم توضیح بدی؟
    Jul 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط omseven نمایش پست ها
    طبق قولی که داده بودم ورژن انگلیسی GPUMaker رو ترجمه کردم وبرای شما دوستان اینجا قرار دادم .
    در ضمن چون ماژول رو ندارم از صحیح کار کردن نرم افزار اطلاع ندارم لطفا دوستان تست کنند و اگر ایرادی در ترجمه بود همینجا اطلاع رسانی کنید.
    GPUMakerOmseven.zip
    از اینکه فرصتی را گذاشتید تا این برنامه را به انگلیسی ترجمه کنید متشکرم. نمی دانم چرا این برنامه ای که شما ارسال کرده اید و همین طور برنامه اصلی را که روی کامپیوترم اجرا می کنم به جای نوشته ها علامت سوال ظاهر میشود. آیا همین فایل را بایست به تنهایی اجرا کنیم یا اینکه لازم است که تنظیم خاصی روی کامیپوتر صورت گیرد و یا در کنار این فایل، فایل دیگری را کپی کنم؟
    مرسی
    سپهر
    ویرایش توسط sepehr19 : 05-29-2017 در ساعت 01:11 PM
    Sep 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط sepehr19 نمایش پست ها
    مرسی
    سپهر
    از نرم افزار Locale Emulator استفاده کنید مشکل حل می شه
    طریقه استفاده:
    بعد از نصب روی برنامه GpuMaker (چه نسخه انکلیسی، چه چینی اصلی) کلیک راست کنید و از منو روی Locale Emulator> Modify Application Profile کلیک کنید
    در پنجره باز شده این موارد رو انتخاب کنید
    Location= Chinease
    Timezone= Tehran
    Run as Administrator
    Fake registry
    Fake system UI Language
    بعد یه اسم انتخاب کنید و ذخیره کنید
    از این به بعد به راحتی روی برنامه کلیک راست کنید و از منو Locale Emulator > Run with Application Profile کلیک کنید
    Jul 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط r1pper نمایش پست ها
    طریقه استفاده:
    Location= Chinease
    Timezone= Tehran
    Fake registry
    نرم افزار خوب و کارگشایی بود. خیلی ممنونم
    طریقه استفاده:
    Location= Chinease
    Timezone= Tehran
    Fake registry
    ضمن تشکر از زحمات شما. من نرم افزار Locale Emulator رو نصب کردم. تنظیمات پروفایلش هم طبق مواردی که گفته بودید انجام دادم. اما نسخه انگلیسی شما باز هم به زبان چینی میاد. ویندوزمم 10 هست.
    بدون استفاده از Locale Emulator در نرم افزار شما فقط علامت سوال میاد بجای نوشته ها. اما با Locale Emulator بجای علامت سوال نوشته چینی میاد.
    GPUMakerOmseven.zip
    دم شما گرم
    یاد ما هم بدین از این مدل کارا بکنیم
    خیلی ممنون
    Apr 2015
    با سلام فایل های مربوط به لیست دستورات بعد از دانلود باز نمی شود حتی اسمش را هم عوض کردم خطای فرمت گرفت اگر ممکن است در یک فایل مجدد در سایت قرار دهید همینطور چگونگی به روز رسانی فریم آن را. پیشاپیش از توجه شما ممنون هستم
