نمایش نتایج: از 1 به 10 از 49
Like Tree8 لایک
موضوع: کیت ریموت کنترل - فرستنده و گیرنده مادون قرمز + HX1838 + باتری و سیم+ Remote
    max
    max آنلاین نیست.
    Jul 2013
    iran-shiraz
    توسط ريموت كنترل فرستنده 21 كليدي و ماژول گيرنده به راحتي ميتوانيد پروژه يا محصول خود را به كنترل از راه دور مجهز كنيد.بوسيله اين ماژول ، آردوينوي خود را به ريموت كنترل مجهز كنيد.چراغ هاي منزل را با ريموت كنترل خاموش و روشن كنيد . درب منزل يا پاركينگ خود را به ريموت كنترل مجهز كنيد. رباط كنترل شونده از راه دور بسازيد و...
نام: IR_Remote_Control.jpg
مشاهده: 700
حجم: 32.9 کیلو بایت
    مشخصات:
    داراي 21 كليد مجزا
    فركانس كرير 38 كيلوهرتز
    ارسال امواج تا فاصله 8 متري
    ابعاد فرستنده 86 در 40 ميليمتر
نام: IR RECEIVER.jpg
مشاهده: 921
حجم: 86.4 کیلو بایت
    بوسيله برنامه زير ، با فشار هر كليد ، كد متناظر با آن كليد در محيط serial monitor آردوينو نمايش داده ميشود.
     # Example code for IR REMOTE CONTROL DECODER
     # Company    : AftabRayaneh
     # Date       : 03.11.2013
     # Version    : 1.0
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume(); // Receive the next value
    ویرایش توسط max : 11-03-2013 در ساعت 09:37 AM
    واقعا ممنونم . راستش انتظار نداشتم به این سرعت جواب با این کاملی رو ببینم .
    واقعا این فروم با بقیه فرق داره . بینهایت ممنونم .
    Jan 2014
    من کاملا مبتدی هستم .اگه میشه توضیح بدین برای گیرنده این کیت از کدوم کیت ها باید استفاده کرد و به چه صورت ؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    هر کدام از بردهای آردوینو رو که انتخاب کنید مشکل شما رو حل می کنه
    Jan 2014
    سلام. میخواستم بدونم با چه ماژولی میشه کد های ir را ارسال کرد؟
    به عنوان مثال من میخواهم از طریق برد آردوینو صدای تلویزیون را کم و زیاد کنم. آیا با این ماژول میشه چنین پروژه ای را پیاده کرد؟
    Jan 2014
    جهت کنترل تلویزیون(یا هر وسیله ریموت دار دیگری) میتونید از این سایت کمک بگیرید:
    How to control your TV with an Arduino!
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    برای ارسال کدهای مادون قرمز از این ماژول می تونید استفاده کنید:
    ماژول ترنسمیتر مادون قرمز ( شبیه ساز ریموت کنترل )
    Jul 2014
    Usa
    Smile پروتوکل این ریموت کنترل
    پروتوکل این ریموت کنترل ها NEC می باشد که برای آشنایی با این پروتوکل به لینک زیر مراجعه کنید:
    SB-Projects: IR Remote Control, NEC Protocol
    من یک سوال داشتم که می خواستم اگه میشه دوستان جواب بدهند:
    برد های آردوینو و نرم افزار آن چه ارزشی داره وقتی که همه چیز رو اماده به ما میده و ما از جزئیات کتاب خانه ها و نحوه برقراری آن اطلاعاتی به دست نمیاریم؟
    و وقتی که به کتابخانه های آن عادت کنیم. دیگه نمیتونیم به راحتی خودمون دست به کار بشیم.
    من خودم پروتوکل های ITT و NEC رو با بیسکام برنامه نویسی کردم . در صورتی که تو نرم افزار آردیونو اصلا ITT نیست.
    خوشحال میشم اگه دوستانی که با آردینو آشنایی کامل دارند به سوالم جواب بدن.ممنون
    ویرایش توسط vernal : 07-25-2014 در ساعت 02:58 AM
    Sep 2014
    سلام. در ابتدا باید بگویم که چرا فکر می کنید با آردینو نمیشه کار حرفه ای کرد؟ شما کتابخانه های آردینو را در ویژوال استودیو باز بفرمائید و کد ها را ببینید. من خودم اکثر کتابخانه ها را برای خودم تغییر داده ام و تمام کار های لازم را انجام می دهم. اکثر کد های مثال برای آردینو بسیار ابتدایی و حتی کتابخانه ها مشکل دار هستند و شاید بهتر باشد بگوییم کامل نیستند اما شما می توانید آنها را کامل کنید.
    May 2014
    هدف از طراحی و ایجاد بردهای آردوینو و زبان آن (که ورژن ساده تر شده ++c است) ارائه جایگزین برای محیط های حرفه ای نیست، بلکه هدف آشنا شدن افراد تازه وارد به بحث سخت افزار است.
