نمایش نتایج: از 1 به 10 از 37
Like Tree12 لایک
موضوع: ماژول GPRS / GSM / GPS چهار باند A7 دارای ارتباط سریال - پشتیبانی از AT Command
    Jun 2014
    من ماژول A7 رو از سایت خریدم ، با اینکه راهنمایی برای راه اندازی و سیم بندذیش نبود تغذیه رو با USB بهش دادم و UTXD و URXD روی ماژول رو به مبدل USB2TTL ch340G (با جامپر 3.3V) دادم و بعد از نصب سیم کارت و فشاردادن و نگهداشتن کلید پاور ماژول روشن شد
    به شماره سیم کارت زنگ زدم و تو سریال مونیتور رو بادریت 115200 تونستم Ring رو دریافت کنم و یه SMS هم براش فرستادم و به محض دریافت رو سریال مونیتور به شکل زیر نشون داد:
نام: A7 GSM GPS.jpg
مشاهده: 392
حجم: 19.6 کیلو بایت
    RING
    RING
    RING
    RING
    RING
    RING
    RING
    RING
    RING
    +CIEV: "CALL",0
    ERROR
    +CIEV: "MESSAGE",1
    +CMT: ,33
    06918919015000240C91891914303438000061901211340141 10D4F29C0E9AB7E7A01848069A8168
    ATIatiatiatiTest
    RING
    RING
    تا اینجا هیچ مشکلی وجود نداره ولی وقتی خواستم دستورات AT رو تست کنم هیچ پاسخی از ماژول نگرفتم ، دوباره زنگ زدم بدون هیچ مشکلی Ring رو میده به سیم RX شک کردم ، تست کردم مشکلی نداشت ، به جای مبدل از آردوینو مگا با یه مقاومت 100K vرو TX و کد کپی پورت سریال استفاده کردم ولی بازهم نتیجه همون بود ، دریافت بدون مشکل انجام میشد ولی ماژول نمیتونه AT ها رو دریافت کنه
    تو تنظیمات کنسولی که دارید داده می فرستید باید Carriage return رو انتخاب کنید
    به احتمال زیاد مشکلتون همینه
    اگه از کنسول آردوینو استفاده می کنید کنار جایی که بادریت رو انتخاب می کنید یه لیست دیگه هست از اونجا carriage return رو انتخاب کنید.
    Jun 2014
    خیلی ممنون ، آقا کارتون درسته
    مشکل حل شد
    ATI
    Ai Thinker Co.LTD
    A7
    V03.03.20160725009H03
    Jun 2014
    برای تبدیل دیتای sms که قابل خواندن باشه باید چیکار کرد؟ من فکر میکردم تو سریال هگز نشون میده ولی هگز نیست
    متنی که فرستادم لاتین با ترکیب عدد هست
    نقل قول نوشته اصلی توسط Azartech نمایش پست ها
    کامند داره
    تو لیست کامندها show sms رو سرچ کن کامندش رو بزن
    Sep 2016
    سلام.
    من برای ارتباط با Module هم از Hyper terminal استفاده کردم هم از Putty. برای ارسال AT command کجا رو باید برای CR تنظیم کنم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeed2002 نمایش پست ها
    سلام.
    یه نرم افزاری هست به نام sscom بهتره از اون استفاده کنی
    از termit هم میتونی استفاده کنی.
    http://forum.arduino.ir/8/21/2473.html
    لینک دانلودش تو این بخشه انجمنه
    Jun 2014
    دوستان اين آنتن GPS كه روي ماژول هست Passive هست ؟ امكان استفاده از آنتن Active وجود داره؟ چون تو سايت ها نوشته آنتهاي اكتيو از برد جريان ميكشن و بعضي از بردها بخاطر طراحيشون اين قابليت روندارن و فقط بايد از آنتن پسيو استفاده كرد.
    این پرسشتون احتیاج به تحقیق داره
    در صورت پیدا کردن پاسخ بهتون اطلاع میدم
    Jun 2014
    من آنتن اكتيو استفاده كردم ، جواب گرفتم ، مشكلي نداشت
    در مورد پين ريست اون مطلبي رو كه گفتين قبلا ديدم ولي چون ترجمه تخت اللفظي چيني به انگليسي هست دقيقا منظورشو نميفهمم البته شايدم سواد ما نم كشيده
    12RST module hardware RESET pin, this pin when using low <0.05V, current of about 70ma, recommended to control the NMOS
    و
    Module hardware RESET pin, this PIN when using low level <0.05V, current is 70ma,recommends using NMOS control; Pull down mean the module hardware shutdown, the pin during normal work when there is leakage, will cause themodule is not stable, it is difficult to register network
    ویرایش توسط Azartech : 10-08-2016 در ساعت 07:12 AM
