نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
موضوع: سنسور گار منوکسید کربن و سایر گازهای قابل اشتعال mq-9
Threaded View
    Lightbulb سنسور گار منوکسید کربن و سایر گازهای قابل اشتعال mq-9
    سنسور گاز MQ-9, CO
    سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند.داین سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند. سنسور گاز MQ-9 دارای حساسیت بالا نسبت به کربن مونواکسید، متان و LPG است. این سنسور می تواند یرای تشخیص گازهای شامل CO و گازهای قابل احتراق بکار رود. جنس مواد حساس سنسور گاز SnO2 ، MQ-9 است که رسانایی پایینی در هوای پاک دارد.عملکرد تشخیص این سنسور از طریق بالا و پایین رفتن دما است و گاز CO را وقتی که دما پایین می آید شناسایی می کند. رسانایی سنسور با افزایش غلظت گاز زیاد می شود. هنگامی که دما افزایش می یابد این سنسور گاز متان و پروپان و دیگر گازهای قابل اشتعال را تشخیص می دهد.و گازهای دیگر جذب شده در دمای کم را رها می کند.
نام: MQ-9_gas_sensor-500x500.jpg
مشاهده: 291
حجم: 77.2 کیلو بایت
    مشخصات
    تغذیه 5V
    رابط آنالوگ
    طول عمر زیاد
    حساسیت بالا نسبت گازهای قابل احتراق ، کربن مونواکسید ،متان و پروپان
    سازگاری با آردوینو
    کاربردها
    تشخیص نشت گاز در خانه
    تشخیص گاز در صنعت
    مثال زیر اتصال سنسور MQ-9 را به آردوینو نشان می دهد.با رسیدن غلظت گاز به حد معینی LED پین 13 روشن می شود.
نام: Carbon Monoxide & Flammable Gas Sensor MQ-9_Fritzing_bb.jpg
مشاهده: 794
حجم: 90.2 کیلو بایت
    const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to const int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13 int sensorValue = 0; // value read from the sensor void setup() { // initialize serial communications at 9600 bps: Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output } void loop() { // read the analog in value: sensorValue = analogRead(analogInPin); // determine alarm status if (sensorValue >= 750) { digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on } else { digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off } // print the results to the serial monitor: Serial.print("sensor = " ); Serial.println(sensorValue); // wait 10 milliseconds before the next loop // for the analog-to-digital converter to settle // after the last reading: delay(10); }
    Arduino Your Home & Environment: Gas Sensor Tutorial
    ویرایش توسط hesam.time : 11-10-2013 در ساعت 05:35 PM
