صفحه 4 از 9 نخستنخست ... 23456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 85
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول gsm gprs Gtm900b
    May 2014
    اگر ماژول ات GTM 900 B Lite باشه جلوی پایه اش نوشته PWON. تو مدلی از GTM 900 که پورت سریال DB9 داره پایه فوق وجود نداره.
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط d3lphi نمایش پست ها
    سلام مرسی از راهنمایت
    ماژولی که دارم پورت سریال داره و من بهش ولتاژ 4.2 وصل کردم ال ای دی روشن نشده اصلا راهی هست که بدونم این ماژول سالم هست؟
    من تو این کار تازه کار هستم ممنون میشم اگر شماتیکی برای نصب و راه اندازی این مدارها دارین برام بفرسین
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده 20140717_143518.jpg
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    عزیز اون دکمه روی برد رو 3-4 ثانیه نگه دارید تا روشن بشه
    Jul 2014
    سلام من هنوز نتونستم ماژول رو راه اندازی کنم. همونطور که گفتم ماژول من GTM900-B هست
    پایه ها رو طبق
    Rx-<pin2
    Tx-<pin3
    GND-<gnd
    CPU-->pin5v
    RST-->pin7
    من نمیدونم باید از کدام برنامه برای شروع استفاده کنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط pedram66 نمایش پست ها
    سلام من هنوز نتونستم ماژول رو راه اندازی کنم. همونطور که گفتم ماژول من gtm900-b هست
    پایه ها رو طبق
    rx-<pin2
    tx-<pin3
    gnd-<gnd
    cpu-->pin5v
    rst-->pin7
    دوست گرامی این آداپتوری که شما دارید قابلیت تعویض قطب های + - رو داره. چک کنید بر عکس نباشه (باید کانکتور داخلی + و خارجی - باشد)
    اگر ماژول رو همین طوری فقط به از طریق کانکتور تغذیه به 5 ولت وصل کنید led قرمز روشن میشه
    Jul 2014
    آقا من شدیدا نیاز به کمک فوری دارم
    May 2014
    یک نکته دیگه هم هست. این مدار که پورت سریال DB9 داره با برق تامین شده توسط آردوینو کار نمی کنه. من یک آداپتور جداگانه 5 ولت بهش وصل کردم تا کار افتاد. همون کد پست اول این تاپیک کار میکنه، فقط نیازی به فراخوانی تابع GTM900Power نیست.
    Jul 2014
    پایه VDD تو مدل Lite باید به 5 ولت وصل شه؟تو این مدل نیاز به تغذیه خارجی نیست؟چون پایه های 5v و GND و VBAT جدا از اون 6 تا پایه داره.یکی یه جواب جامع بده لطفا.
    ویرایش توسط Mojtaba : 08-03-2014 در ساعت 09:33 PM
    Jul 2014
    این پایه vmcu قضیش چیه دیگه؟!!دیتاشیت که چیری درباره اینا ننوشته.
    Jul 2014
    دوستان یکی یه نظر الکی هم شده بده دلمون خوش شه!سالها خودمون رو بورد میکرو میزاشتیم تهش دردشو پیدا میکردیم..این بوردها تازست واسمون..ساپورت بشه لطفا تا از این ماژولها پشیمون نشدیم.
