نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: ماژول سنسور لرزش و ویبره
    Lightbulb ماژول سنسور لرزش و ویبره
    ماژول سنسور ویبره مبتنی بر سویچ (تغییر) لرزش است و می تواند سیگنال های ضعیف لرزش را شناسایی کند. عملکرد این ماژول به این صورت است که وقتی پین کنداکتور آن در ضعیت ON قرار می گیرد که از سوی عامل خارجی مجبور به لرزش و یا حرکت سریع ناگهانی مناسب در هر زاویه ای شود. از این ماژول می توان به عنوان سوییچ و راه انداز در مدارهای کمکی استفاده نمود. شما می توانید از این ماژول به همراه آردوینو در پروژه های خود بهره گیرید.
نام: Vibration_Sensor_Module-500x500.jpg
مشاهده: 326
حجم: 21.9 کیلو بایت
    در مثال زیر با ایجاد لرزش بر روی ماژول LED پین 13 روشن میشود
نام: Vibartion Module_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 363
حجم: 82.8 کیلو بایت
    int ledPin = 13; // Connect LED to pin 13 int switcher = 3; // Connect Tilt sensor to Pin3 void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); // Set digital pin 13 to output mode pinMode(switcher, INPUT); // Set digital pin 3 to input mode } void loop() { if(digitalRead(switcher)==HIGH) //Read sensor value { digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn on LED when the sensor is tilted delay(300); } else { digitalWrite(ledPin, LOW); // Turn off LED when the sensor is not triggered } }
    Arduino Digital Vibration Sensor module - Geeetech Wiki
    ویرایش توسط hesam.time : 02-12-2014 در ساعت 10:26 AM
    Oct 2015
    شدت سنسور یعنی شدت ضربه قابل اندازه گیری نیست؟
    Vibartion Module_fritzing.zip چی هست؟ بدون اون هم کار میکنه برنامه و ضمن اینکه اینو به عنوان ماژول آردینو نمیشناسه و نمیشه اد کردش.
    دوست گرامی این سنسور دیجیتاله
    بودن یا نبودن ارتعاش رو متوجه میشه
    فریتزینگ یه نرم افزار رسم شماتیک فنی هست
    Oct 2015
    ممنون ولی فکر میکنم پتانسومتر روش شدتشو تنظیم میکنه! !
    البته مدلی که من از سایت خریدم یکیش AO analog output داره با یه پتانسیومتر 4 پایه اما این ظاهراً اینطور نیست
    ویرایش توسط dm800vpr : 11-18-2015 در ساعت 06:36 AM
    Oct 2015
    لینکی که به تاپیک دادین اشتباه است و برای مدل فقط digital است
    یعنی 3 پایه اما این قابل تنظیم 4 پایه با خروجی آنالوگ هست
    لطفاً اطلاعات مربوطه رو قرار بدین یا مدل دقیق و کد و شماره این ماژولو بنویسید من فقط اینو پیدا کردم
    LM393+SW18015 Vibration Sensor Module | ElectroDragon
    Oct 2015
    Oct 2015
    به هر حال جالبه من این ماژولو راه اندازی کردم اما دقیقاً LED سبز روی ماژول که DO هست فعال میشه LED آردوینو خاموش میشه پایه 13 و برعکس هم عمل میکنند! این مشکل رو با
    if(!digitalRead(switcher)==HIGH)
    حل کردم
    آیا کس دیگه این مشکل عجیب رو داشته؟!
    خب پایه دیجیتالش پایه ترشولدشه
