نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: سنسور جریان آب Water Flow Sensor
Threaded View
    سنسور جریان آب :
    سنسورجریان آب از بدنه تمام پلاستیکی ساخته شده است.از اجزای داخلی این سنسور میتوان به رتور آب و سنسور اثر هال اشاره کرد.در این سنسور با عبور جریان آب از رتور ،رتور شروع به چرخش میکند.با تغییر شدت جریان آب ، سرعت چرخش رتور نیز تغییر میکند .سنسور اثر هال نیز متناسب با تغییر سرعت رتور خروجی پالس ایجاد میکند.
نام: YF-S201_Water_Flow_Sensor_2-500x500.jpg
مشاهده: 425
حجم: 11.7 کیلو بایت
    خصوصیات سنسور:
    • ماده سازنده:PVC
    • ماکزیمم جریان قابل اندازه گیری: 15mA
    • ولتاژ کاری: 5~18V
    • فشار قابل تحمل :کمتر از 1.75Mpa
    • دمای نگه داری محیط: -25~+80℃
    • رطوبت مجاز نگه داری: 25%~95%RH
    • جریان قابل اندازه گیری: 1 - 30 Ltr / menit ±3%
    • قطرمقطع: 0.5 inch (1.25 cm)
    • duty cycle سیگنال خروجی: 50%±10%
    • فرمول محاسبه فرکانس: F = 7.5 * Q (L / Min)
    از جمله مصارف این سنسور میتوان به آب گرمکن وسیستم کنترل آب اشاره نمود.
    مثال:
    نمونه کد آردوینو برای راه اندازی سنسور جریان آب
نام: flow sensor_bb.jpg
مشاهده: 512
حجم: 86.1 کیلو بایت
    volatile int NbTopsFan; //measuring the rising edges of the signal int Calc; int hallsensor = 2; //The pin location of the sensor void rpm () //This is the function that the interupt calls { NbTopsFan++; //This function measures the rising and falling edge of the hall effect sensors signal } // The setup() method runs once, when the sketch starts void setup() // { pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is initialised, attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached } // the loop() method runs over and over again, // as long as the Arduino has power void loop () { NbTopsFan = 0; //Set NbTops to 0 ready for calculations sei(); //Enables interrupts delay (1000); //Wait 1 second cli(); //Disable interrupts Calc = (NbTopsFan * 60 / 5.5); //(Pulse frequency x 60) / 5.5Q, = flow rate in L/hour Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above Serial.print (" L/hour\r\n"); //Prints "L/hour" and returns a new line }
    Vcc2GND.com | Toko Komponen Elektronika: Jual Komponen Elektro, Jual IC, Modul Arduino. Harga Murah!: YF-S201 Water Flow Sensor
    جهت سفارش این کالا به این بخش مراجعه فرمایید.
    ویرایش توسط magmagmary : 09-22-2014 در ساعت 05:23 AM
