29 لایک
سلام. با تشکر.
من این برد رو تهیه کردم و کارهای زیر را برای راه اندازی انجام دادم.
در ابتدا فایل ایمج freeBSD را از لینکی که سازنده داده دانلود کردم و با برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم ولی برد کار نکرد.
سپس ایمج Ubontu-core را از همون سایت دانلود کردم و توسط برنامه Win32DiskImager در میکرو SD ریختم و به برد متصل کردم. خوشبختانه این بار کار کرد و لینوکس بالا آمد. در ویندوز توسط putty و با یوزر root و پسورد fa به برد SSH زدم و کانکشن برقرار شد. در همان حالت که کابل شبکه متصل بود و برد توسط DHCP سرور IP گرفته بود، پورت سریال را هم تست کردم که ok بود. البته کاملا تست نکردم فقط دیدم که یک سری نوشته به برنامه هایپر ترمینال فرستاد.
به هر حال با استفاده از پورت شبکه میشه با برد ارتباط برقرار کرد و فعلا برای ادامه کار مناسبه. ولی از آن جایی که با لینوکس آشنایی ندارم، لطفا اگه کسی می دونه، بگه که چطور میشه در این لسخه از لینوکی، IP برد رو به حالت استاتیک تغییر داد و یک IP جدید به برد داد.
حالا من می خوام برای این برد برنامه بنویسم. من قبلا با کیوت تحت ویندوز کار کردم. آیا میشه روی این برد کیوت نصب کرد؟ در ضمن ایمجی که دانلود کردم nanopi-neo-linux-rootfs-core-qte-sd4g-20160804.img.zip است و از لینک https://www.mediafire.com/folder/n5o...#umkhdtp5nkect گرفتم. در سایت سازنده برد در قسمت ویکی، به Work with Ubuntu-Core with Qt-Embedded اشاره شده. آیا منظورش اینه که این نسخه لینوکس کیوت هم روش نصب شده. لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید.
سوال بعدی این که چطور می تونم به gpio یا سایر پریفرال ها دسترسی داشته باشم. من میخوام با C یا C++ برنامه بنویسم. آیا کتابخانه ای برای این کار وجود دارد که باید نصب شود؟
ویرایش توسط aed : 11-20-2016 در ساعت 04:40 PM
- شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
- شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
- شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
- شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
