صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17
موضوع: مشکل با شیلد وای فای emw3162
    نقل قول نوشته اصلی توسط Amirxamir نمایش پست ها
    من تو این چند وقت خیلی دنبال راهکار برا این موضوع گشتم ولی متاسفانه هیچ راهنمایی برای پیدا کردن پین های SPI connection تو این برد پیدا نکردم
    اجازه بدید من یه تست بگیرم ببینم میتونم کمکتون کنم !
    خب متوجه شدم
    توی تمام کدهایی که از شیلد وایفای استفاده می کنه پین های spi رو استفاده می کنه
    عکس زیر رو ببنید :
نام: IMG_20160710_102017.jpg
مشاهده: 151
حجم: 96.1 کیلو بایت
    توی عکس سه تا ناحیه داره :
    ناحیه 1 مربوط به پینهای SPI خود ماژول وایفای اصلیه
    ناحیه 2 پینهایی که دورش خط کشیده شده از داخل به پنهای spi مازول اصلی وصلن (می تونید با مولتی متر چک کنید )
    ناحیه 3 که میره میشنه تو پینهای آردوینو UNo به ناحیه 2 وصل نیست
    اگه دقت کنید دوتا قسمت از هم جدا هستن رو برد
    کافیه شما یه هویه بردارید و قسمت های متناظر رو با هویه به هم وصل کنید
    تست بگیرید لطفا
    Jun 2013
    خب متوجه شدم
    عکس زیر رو ببنید :
مشاهده: 151
حجم: 96.1 کیلو بایت
    ناحیه 1 مربوط به پینهای spi خود ماژول وایفای اصلیه
    ناحیه 3 که میره میشنه تو پینهای آردوینو uno به ناحیه 2 وصل نیست
    تست بگیرید لطفا
    ممنون از پاسختون
    منظورتون اینه sb03, sb04, sb05 و sb06 دو قسمت 2 و 3 رو به هم متصل کنم؟
    ویرایش توسط Amirxamir : 07-13-2016 در ساعت 06:56 AM
    ممنون از پاسختون
    بله دقیقا
    با هویه یه مقدار گرم کنید و بکشید به هم می چسبن
    سلام دوستان من هم همین مشکل را دارم و پین ها را مطابق فوق نصب کردم ولی بازم همان error شیلد پیدا نشد را می ده. نمی دونم دوستی که سوال پرسید مشکلش حل شد یا هنوز مشکل هست ممنون اگه بیشتر راهنمایی کنید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamedkhorami نمایش پست ها
    ممکنه علاوه بر وصل کردن پینها لازم باشه تو کدی که دارید استفاده می کنید چک کنید که شماره پینها همین شماره پینهایی باشه که شما دارید استفاده می کنید.
    و این که پک کنید تو کد فقط داره از همون پینهای معروف spi استفاده می کنه یا داره برای فعال کردن پین دیگه ای رو هم صدا میزنه که اگه صدا بزنه باید اون پین رو هم متصل کنید.
    اگر هنوز مشکل کسی حل نشده این لینک هم ببینید:
    https://github.com/MXCHIP-EMW/WICED-for-EMW
    Be Good
