صفحه 2 از 5 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 50
Like Tree24 لایک
موضوع: ماژول اسکنر بارکد lv4 ccd دارای سرعت 100 اسکن در ثانیه
    نقل قول نوشته اصلی توسط akbarg64 نمایش پست ها
    با سلام.من این محصول رو با مبدل از شما خریدم.بارکد رو اصلا نمیخونه.چندین مدل تست کردم.وقتی بارکد جلوس قرار میدم چشمک نمیزنه و نور ثابت میشه اما اطلاعات خونده نمیشه.ممنون میشم راهنمایی کنید
    اینم تصاویر
    اولین چیزی که باید با ه چک کنیم سیم بندیه
    یعنی ترتیب پینهای RX و TX به صورت زیر باشه :
    مبدل ماژول اسکنر
    5V VCC
    GND GND
    TX RX
    RX TX
    نکته مهم بعدی هم ترتیب کلیدهای روی مبدل هست باید حتما به این صورت باشه :
    کلید 1 : on
    کلید 2 : off
    برای تستش اصلا بدون اتصال rx tx همون صدای بیپ هم که بده درستیشو نشون میده ..
نام: barcode.jpg
مشاهده: 216
حجم: 36.7 کیلو بایت
    Apr 2016
    تشکر .صدای بیب میده.اما توی کامپیوتر منتقل نمیشه.مشکل اینجاست.منم تازه کارم.اگه توضیحات بیشتری بدین ممنون میشم
    اگر تصاویر رو چک کنید ممنون میشم
    دوست عزیز به احتمال زیاد سیم بندی tx و rx تون مشکل داره
    مطابق چیزی که گفتم سیم بندی و کلیدهای مبدل رو چک کردید؟
    یه موضوع دیگه هست مبدل دو ردیف پین داره .
    یه ردیف مربوط به TTL و یک ردیف مربوط به RS232
    شما بیاد از ردیف RS232 استفاده کنید.
نام: IMG_20161108_103549.jpg
مشاهده: 337
حجم: 89.4 کیلو بایت
    ویرایش توسط magmagmary : 11-08-2016 در ساعت 07:16 AM
    Apr 2016
    دقیقا جای سیم ها رو عوض کردم.باز هم منتقل نمیشه.صدای بیب میده اما منتقل نمیشه.کلید ها هم همینطور
    مشکلتون اینه که دارید از پینهای ttl استفاده می کنید.
    به عکسی که فرستادم دقت کنید.
    Apr 2016
    تشکر.آره.از ردیف ttl استفاده کردم.چک کنم امیدوارم رفع بشه.ممنون از لطف شما
    این روشی که میگم چندان جالب نیست و روی یک ماژول دیگه تست کرده بودم اما
    یک ال ای دی با یک مقاومت مثلا 1 کیلو بذارید روی پایه rx یا tx
    موقعی که دیتا میفرسته باید باعث تغییر شدت نور ال ای دی شه.که در واقع دیتا هست ...
    Apr 2016
    با سلام.متاسفانه مشکلم حل نشد.ببخشید این تصویر درست وصل کردم ؟
    دوستان بیزحمت این تصاویر رو ملاحظه کنید.
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده dsc_0061.jpg   dsc_0062.jpg
    ویرایش توسط akbarg64 : 11-08-2016 در ساعت 03:53 PM
  10. #20
    چرا از سیمی که خودش گذاشته استفاده نمی کنید ؟
    احساس می کنم پین های tx و rx تون رو یه خونه جاب ه جا زدید از تو عکس !!! (ممکنه )
    حتما با کابل خودش یه دور تست کنید.
    یه کمی سخت جا میره اما دیگه از ترتیب پینها مطمئن خواهیم بود.
