صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 15 از 15
Like Tree5 لایک
موضوع: اند استاپ
    نقل قول نوشته اصلی توسط 102030 نمایش پست ها
    فایل پیوست 2841فایل پیوست 2842
    ورودی های روی برد رو مشخص کردم عکس سوییچ ها هم مشخصه مرسی
    اند استاپ که روی برد هست به این صورت باید وصل بشه :
    پایه + به vcc
    پایه - به gnd
    پایه s به out
    اند استاپ که جدا هست فقط کافی دوتا پایه اش به صورت زیر وصل بشه :
    پایه - به c
    پایه s به no
    Sep 2016
    Usa
    نقل قول نوشته اصلی توسط razi.sadeq نمایش پست ها
    پایه + به vcc
    پایه - به gnd
    پایه s به out
    پایه - به c
    پایه s به no
    سپاسگذارم تست میکنم انشالا که درست پیش بره
    Sep 2016
    Usa
    پایه + به vcc
    پایه - به gnd
    پایه s به out
    پایه - به c
    پایه s به no
    پین ها رو با فرمول شما وصل کردم درست پاسخ گرفتم فقط یه مشکلی هست همه سنسور های منفی درست عمل میکنن ولی سنسور های مثبت x y z عمل نمیکنن
    سنسور های مثبت به طور پیشفرض فعال نیستن باید از طریق firmware فعال بشن
    Sep 2016
    Usa
    تنظیمات بخش اند استاپ رو پیشنر به شکل زیر تغییر داده بودم بخش های true همشون false بودن . اما درست نشد ایا جای دیگه ای هم هست که باید تغییر کنه ؟
    //============================== Endstop Settings ===========================
    // @section homing
    // Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
    // Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
    // extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
    #define USE_XMIN_PLUG
    #define USE_YMIN_PLUG
    #define USE_ZMIN_PLUG
    //#define USE_XMAX_PLUG
    //#define USE_YMAX_PLUG
    //#define USE_ZMAX_PLUG
    // coarse Endstop Settings
    #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
    #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
    // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
    //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
    //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
    //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
    //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
    //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
    //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
    //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
    #endif
    // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
    #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
    #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
    #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
    #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
    #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
    #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
    #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
