نمایش نتایج: از 31 به 40 از 44
Like Tree13 لایک
موضوع: مشکل در راه اندازی sim800l
  1. #31
    Sep 2016
    merc mamnon misham vaghean
  2. #32
    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza_r7 نمایش پست ها
    ببین من کد رو برات نوشتم
      String code = "+CLIP:;09111111111;,161,;;,,;ailin;,0,," ;
      int firstClosingBracket = code.indexOf(';');
      //  Serial.println("The First index of ; in the string " + code + " is " + firstClosingBracket);
      int secondOpeningBracket = firstClosingBracket + 1;
      int secondClosingBracket = code.indexOf(';', secondOpeningBracket);
      //  Serial.println("The Second  index of  the second ; in the string " + code + " is " + secondClosingBracket);
      String number = code.substring(7, 18);
      Serial.println(number);
      // put your main code here, to run repeatedly:
    اگه نسبت با ورژن کامندی که برات قبل فرستادم مقایسه کنی من به جای " ها ; گذاشتم چون کدم کامپایل نمی شد.
    شما لازمه تغییرش بدی به "
  3. #33
    Sep 2016
    مهندس بابت کد ممنون ولی این واسه وقتیه که من یه شماره رو از قبل میدونم اگه ناشناس باشه که دیگه اونو به من نشون نمیده همون چیزی که من ازقبل تعیین کردمو نشون میده حالا تو عکس متوجه منظورم میشید
نام: now.jpg
مشاهده: 234
حجم: 21.5 کیلو بایت
    من یه سری تغیرات تو کدتون دادم چون به قول شما کامپایل نمیشد
    http://s6.uplod.ir/i/00826/u9sn9ov8j1rh.png
    عکس و تو این لینک uplod کردم کیفیتش اینجا خیلی کمه
    تو عمل الان کاری که این کد میکنه با Serial.print فرقی نداره انگار داره یه شماره رو چاپ میکنه اگه بخوام اون شماره ای که داره زنگ میرنه رو بریزم تو یه string بعد بزارم اون string و تو کد شما کار تمومه
    ویرایش توسط alireza_r7 : 10-08-2016 در ساعت 04:59 PM
    Sep 2016
    مهندس من خیلی دنبال یه روش واسه بیرون کشیدن شماره از دستور +clip شدم ولی هیچ کدوم جواب نداد شما روشی مد نظرتون نیست دیگه ؟
  5. #35
    والا تنها راهی که میشناسم همون بود که گفتم .
    اجازه بدید خودم مستقیم با sim800 تست بگیرم این موضوع رو
    فقط ممکنه طول بکشه
    خودتون ناامید نشید.
  6. #36
    Sep 2016
    mohandes tonestam anjam bedam chizi ke mikhastam o babate hame komakaton vaghean merc nemidonam chejori tashakor konam bazam merc age bazam soali dashtam miporsam
    خدا رو شکر که موفق شدید
  8. #38
    Nov 2016
    سلام به همه ی دوستان خوبم
    من ماژول : ماژول GSM چهار باند SIM800L با قابلیت GPRS / GSM / SMS
    از همین سایت تهیه کردم و طبق آموزش اتصالاتو انجام دادم و دستورات AT C.. رو هم بهش دادم ولی یک مشکل هست !! سیم کارت روشن نمیشه یعنی وقتی زنگ میزنم میگه دستگاه خاموش است این در صورتی است که :
    1- خود ماژول چشمک میزنه
    2-ولتاژ دقیقا در همون محدوده مجاز گفته شده در سایت تنظیم شده
    3- خود دستور AT وقتی بهش داده میشه OK , ready sms, ready call نمایش داده میشه
    4- انتن و اتصالات هم چند بار چک کردم مشکلی نداشتن
    5- سیم کارت هم عوض کردم پین ورودی هم از روی سیم کارت برداشتم
    6- سیم کارت مطابق استاندارد گفته شده برای این ماژول داخل ماژول قرار دادم
    7- !!!! این جا هم جوری نیست که سیم کارت انتن نده خود موبایل کار میکنه
    ولی با همه این ها باز هم وقتی زنگ میزنم سیم کارت خاموشه لطفاااااااااااااااا راهنمایی کنید.....................
  9. #39
    نقل قول نوشته اصلی توسط morteza2000 نمایش پست ها
    یه نکته ای رو در ارتباط با GSM ها در نظر بگیرید
    علاوه بر پاور دادن به ماژول یه پین داره به اسم power key به این باید سیگنال داده بشه
    تو بعضی چیپ های GSMباید 1 و 0 و 1 بشه
    تو بعضی ها 0 و1
    تو بعضی ها 1 و 0
    حالا واسه sim800L برید تو هاردور ریزاین (Hardware design) و ببنید این پین برای فعال شدن باید چه سیگنالی بهش داده بشه
  10. #40
    Apr 2015
    منم ماژول زیر رو خریدم
    دقیقا همین مشکلات رو دارم
    دیوونه شدم دیگه
    به شبکه متصل نمیشه
    تغذیه رو درست دادم، سر راه تغذیه خازن گذاشتم
    هیچ کدوم جواب نداد، زنگ می زنم می گه در دسترس نیست یا خاموشه
