نمایش نتایج: از 31 به 40 از 45
موضوع: ماژول SD Card Reader با قابلیت خواندن و نوشتن
  1. #31
    نقل قول نوشته اصلی توسط sinanisco@yahoo.com نمایش پست ها
    من یه پرو مینی دارم که پین های 3و4و5و6و7 به ال سی دی nokia5110 وصله .
    پین های انالوگم و پین 8 و 9 روی بردم ازاد هستند و الباقی به سنسور و چیزای دیگه وصل هستن.
    حالا چطوری این ماژول sd رو به بردم متصل کنم و توش داده ذخیره کنم در حالی که پین خالی کم دارم
    پیدا کنید پرتقال فروش را
    ببین پروتکل ارتباطی ماژول های
    sd همیشه SPI هست.
    مهم پین های
    SPI هست که آزادن یا استفاده شده
  2. #32
    لینک فروشگاهش مشکل داره ،
    حذف شده از فروشگاه؟
  3. #33
    حذف شده از فروشگاه؟
    نه
    ایناهاش
    من دوتا از اینا خریدم
    فقط یک بار جواب گرفتم ولی بعدش فقط اطلاعات رم رو نشون میده ولی لیست فایلها و ساختن دایرکتوری و خواندن فایل رو انجام نیمده.
    عین نقشه هم به مگا وصلش کردم هم به uno ولی موندم عیب کجاست اگه سوخته باشن میشه دوتا باهم؟!!
    الان هم بایداردو رو چند دفعه ریست کنم تا اطلاعات اولیه رم رو نشون بده.
    هم رم 8 گیگی و هم 16 تایی امتحان کردم . چندین دفعه هم فرمت کردم با کامپیوتر.
    با کامپیوتر دایرکتوری ساختم ولی نشون نداد.
  5. #35
    ممکنه به برد آسیب رسونده باشید
    از نحوه پاور دادن به برد اطمینان دارید
    این که دو تا ماژول با هم خراب دست یک نفر باشن یه مقدار احتمالش کمه
    بنابراین روش راه اندازیتون رو یک بار دیگه چک بفرمایید
    بخصوص نحوه پاور دادن به پین ها
    led پاور روی برد روشن میشه الان؟
  6. #36
    بله روشن میشه
    تازه 2 تای دیگه هم خریدم.
    واقعا نمیدونم چی کار کنم.
    اردو رو هم عوض کردم.
    البته بگم با یه رادیو nRF24L01 هم زمان به پورت spi وصل کردم
    از رادیو جواب میده اطلاعات دریافت می کنم
    ویرایش توسط saeidfar : 01-31-2017 در ساعت 08:58 PM
  7. #37
    اینم کد
    // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
    // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
    // (۱۰ on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
    // or the SD library functions will not work.
    pinMode(53, OUTPUT);
    Serial2.print("test/...txt\n----------------------------------\n\n");
    Serial2.print("Initializing SD card = ");
    //Initialization SD With Pin53
    if (SD.begin(53) == false)
    Serial2.println("SD Failed!");
    else
    Serial2.println("SD Done.");
    if (SD.exists("test") == false) // Directory is Not Exis
    if (SD.mkdir("test") == true) // Create Directory is Success
    //Serial.println("The Directory test is Created.");
    else // Create Directory is Not Success
    Serial2.println("The Directory test is Not Created.");
  8. #38
نام: WeatherStation.jpg
مشاهده: 139
حجم: 24.7 کیلو بایت
    این مقاومتها جریانشون چیه لازمه ؟
  9. #39
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeidfar نمایش پست ها
    بله روشن میشه
    البته بگم با یه رادیو nrf24l01 هم زمان به پورت spi وصل کردم
    توی مسیر spi هر cs دستگاه باید به یک پین متصل بشه .
  10. #40
مشاهده: 139
حجم: 24.7 کیلو بایت
    این مقاومتها مثل Shift Lavel عمل میکنن . چون کارت حافظه سطح ولتاژ 3.3 ولت داره و میکرو 5 ولتی هست . این از سطح 5 ولت به 3.3 ولت تبدیل میکنه.
