نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31
Like Tree11 لایک
موضوع: فایل های ست فرستنده و گیرنده وایرلس
    با سلام لطفا اگه ممکن هست کمی درباره ی ارتباط این فرستنده/گیرنده با میکرو کنترلر توضیح بدین . از دیتاشیت چیزی دستگیر نمیشه ، این درسته که ارتباط uart هست؟ (طبق یک کامنت در صفحه ی مربوط به فروشگاه )
    ست فرستنده و گیرنده وایرلس H5V4D-H34A دارای فرکانس 433Mhz
    نقل قول نوشته اصلی توسط Rasa.Kh نمایش پست ها
    دوست عزیز نمیدونم ماژول های mx fs 433 mhz رو یادته یا نه؟
    منظورم ایناس:
نام: HCMODU0007_800_600.jpg
مشاهده: 448
حجم: 89.1 کیلو بایت
    این دو تا مدلی که اومدن مشابه همینا عمل می کنن دقیقا فقط با ساختمان داخلی متفاوت تر و شماتیک متفاوت.
    کدهایی که واسه اونا می نوشتی واسه اینا هم اوکیه:
    forum.hobbycomponents.com - View topic - 433MHz Wireless Modules MX-FS-03V & MX-05 (HCMODU0007)
    Decoding and sending 433MHz RF codes with Arduino and rc-switch | Being an Engineer
    منظورم ایناس:
مشاهده: 448
حجم: 89.1 کیلو بایت
    آیا این ماژول ها با سری های قدیمی هم کار می کنن؟ چون طبیعتا فرکانس هردو یکی و هردو سری ASk هستند.
    نقل قول نوشته اصلی توسط alishiraz1990 نمایش پست ها
    قائدتا باید همینطور باشه
    Oct 2013
    آیا امکانش هست از یک فرستنده و چندین گیرنده استفاده کرد؟ یا هر گیرنده فقط اطلاعات فرستنده جفت خودش را دریافت می کند؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hassan_Zahed نمایش پست ها
    بله امکانش هست
    کد نویسیتون رو باید با چند فرستنده مچ کنید.
    این ماؤول ها سریال هستن؟
    یعنی به پایه های Rx و Tx میکرو باید وصل کنم؟
    یا اینکه 1wire هستن؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط majid.mirzaee90 نمایش پست ها
    نه هیچ احتیاجی نیست به سریال آردوینو وصل کنید.
    این تاپیک رو ببیند چند پست آخر روش راه اندازی داره http://forum.arduino.ir/4/6/2125.html#post11239
    Jun 2016
    من یک جفت ست فرستنده-گیرنده H5V4D گرفتم، اما وقتی ماژول رو به بردهای radxa وصل می کنم، گیرنده چیزهای عجیبی دریافت میکنه که معلوم هم نیست چیه! توی دیتا شیت این ماژول که آپلود کردید، از یک میکروی خاصی استفاده شده، میخواستم بدونم این ماژول فقط با همون میکرو قابل راه اندازی هست ؟ (فرستنده رو با میکرو راه انداختم و گیرنده به برد radxa وصل بود.)
