نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
  • 1 Post By RAYK
  • 2 Post By RAYK
  • 1 Post By atrak
موضوع: قفل کردن برنامه ی آپلود شده
    سلام خدمت تمامی دوستان.
    من با پروگرامر tnm2000 کار کردم ، توی برنامه ی این پرگرامر یک گزینه داره تا برنامه ای که روی آی سی eeprom ریختیم رو قفل میکنه و دیگه نمیشه برنامه رو از روی آیسی خوند و کپی کرد ، ولی این گزینه رو روی میکرو تا حالا تست نکردم.
    حالا یه سوال داشتم: میخواستم بدونم توی آردینو باید چه کاری انجام داد تا بعد از کامپایل کردن کد و آپلود کردن اون روی میکرو ، دیگه نشه برنامه رو از روی میکرو کپی کرد ، حتی با پرگرامر های حرفه ای؟؟ (به اصطلاح میکرو رو قفل کنیم)
    من ندیدم با ide آردوینو این کار رو انجام بدن !
    ولی تو بقیه نرم افزارها میتونی فیوز بیت ها رو کنترل کنی
    فکر می کنم اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم باید توی یه ide دیگه کد بزنیم
    البته باز هم سرچ کنیم
    ولی من فکر میکنم ide آردوینو از قصد این قابلیت رو در خودش قرار نداده به دلیل اینکه ide آردوینو اپن سورس است پس برنامه هایی رو که توی این ide نوشته میشن هم باید در اختیار عموم باشه و نشه قفلش کرد. وگرنه برای سازندگان آردوینو کاری نداره که بخوان یه گزینه اظافه کنند که با تیک دار کردن اون قبل از آپلود برنامه ، برنامه رو آپلود کنه و قفلش هم بکنه. این نظر منه در این مورد
    حالا من یه سوال دارم : آیا میشه برنامه رو توی آردوینو نوشت و فایل hex رو از طریق برنامه کدویژن روی برد آپلود کرده و قفلش کنیم؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط cjmj نمایش پست ها
    می دونم که میتونی hEX اش رو دربیاری
    ولی این که با کد ویژن HEX بریزی باید سرچ کنیم ببینیم یه موقه بوت لودرش رو نپرونه !
    مثلا اینجا یه راه گفته ولی نمی دونم با این نرم افزار میشه لاک هم کرد یا نه
    Uploading Arduino HEX files with XLoader
    اول برنامه با آردوینو آپلود کن بعد میتونی با هر نرم افزار دیگه فقط فیوز بیت ها تغییر بدی
    نقل قول نوشته اصلی توسط RAYK نمایش پست ها
    من قبلا که سرچ کردم چیزی که دیدم این بود که با AVR Studio یا avrdude فقط میشه فیوز بیت ها رو خوند و نمیشه رایت کرد.
    ممکنه یه لینک بزرید از کاری که میگید
    بعد از اینکه برنامه روی آردوینو آپلود شد باید از یه پروگرمر دیگه مثل usbasp استفاده کنیم
    پین های icsp که روی برد هست برای برنامه ریزی آردوینو با یه پروگرمر دیگه هست
نام: Arduino-Mega-2560-Pinout.jpg
مشاهده: 324
حجم: 108.5 کیلو بایت
    بعد از اینکه پروگرمر بصورت صحیح به آردوینو متصل کردین برنامه اون باز کنین و فقط عملیات آپلود فیوز بیت ها انتخاب کنین
نام: USBAspSoft.jpg
مشاهده: 590
حجم: 68.6 کیلو بایت
    یک فایل توی فولدرنصبی آردینو هست به نام Boards.txt ( مسیرش را در شاخه نصب آردینو جستجو کنید پیدا میکنید )
    این فایل اطلاعاتی راجع به بردها و فیوزهای آنها دارد .
    با Notepad++ بازش کنید .
