نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree10 لایک
موضوع: مشکل در ارتباطات رادیویی با اردوینو !!!
    Nov 2014
    با سلام خدمت همه دوستان
    من با هر ماژول رادیویی که میخوام کار کنم (یبار سیم 800 . حالا هم rf315) عین هردوبار به یه مشکل خوردم. حتی من الان واسه RF کد خود کتابخونه رو پروگرام میکنم این مشکل وجود داره. مشکل اینه که تا پروگرام میشه دستگاه میوفته توو یه حلقه و مدام اون دستورات رو اجرا میکنه . حالا سیم 800 رو بیخیال شدم فعلا ولی این یکی خیلی کارم گیره. نمیدونم دلیلش چیه . دوتا اردوینو نانو با یه ماژول گیرنده و یک ماژول فرستنده 315 دارم. هر کدوم رو جدا جدا پروگرام کردم . با کد پیشفرض کتابخونه virtual wire ولی وقتی وصل هستن مدام توو گیرنده دستور اجرا میشه ( میوفته توو حلقه) و مشکل هم از فرستندس چون وقتی فرستنده رو قطع میکنم قطع میکنه . یه جورایی یعنی فرستنده مدام در حال ارسال کده . یعنی مشکل از کده ؟ کد پیشفرض کتابخونه ؟ دو سه تا کد دیگه هم پیدا کردم ولی اونا هم همین مشکل رو داشتن .
    کد فرستنده این هست :
    #include <VirtualWire.h>
    Serial.begin(9600); // Debugging only
    Serial.println("setup");
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000); // Bits per sec
    const char *msg = "hello";
    digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    digitalWrite(13, false);
    delay(2000);
    الان برای من یه سوال پیش میاد وضعیت led شماره 13 روی فرستنده به چه صورته ؟
    اگه درست بخواد کار کنه باید دوثانیه خاموش باشه موقع ارسال یه چشمک بزنه و تمام.
    کد این دوستمون رو هم چک کنید
    اضافاتشو پاک کنید.
    http://forum.arduino.ir/4/6/1505.html
    Nov 2014
    سلام مهندس فکر کنم مشکل رو پیدا کردم . خب داخل void loop من این رو نوشتم . مسلما هربار تکرار میکنه و کد رو میفرسته .کد رو بردمش توو void setup دیگه تکرار نکرد و با هر ریست یکبار کد رو میفرسته. حالا چیزی که برام سواله اگه من بخوام رو یه پایه کلید بذارم که هروفت اون پایه 1 بشه کد رو بفرسته اینو چکار کنم ؟
    این کد جواب نمیده :
    int key = 3;
    pinMode(key,INPUT);
    while (key==HIGH){
    Serial.println("send code");
    delay(100);
    این کد جواب نمیده :
    int key = 3;
    pinMode(key,INPUT);
    while (key==HIGH){
    delay(100);
    کد قبلیتون هم نباید مشکلی به هم میزد چرا که انتهای لوپ دو ثانیه توقف داشتید.
    با همون کد قبلی اول جواب بگیرید بعد برید سراغ کلید
    لطفا کد قبلی رو آپلود کنید و وضعیت ال ای دی شماره 13 رو به من بگید
    Nov 2014
    هر دو ثانیه یکبار ال ای دی چشمک میزنه و کد رو هم هر دو ثانیه یکبار ارسال میکنه
    اگر میبیند که led بدون هیچ مشکلی داره مطایق با کد کار می کنه بنابراین کد سمت فرستنده نیست که مشکل داره
    باید سمت گیرنده رو چک کنیم
    کد سمت گیرنده رو برام بفرستید لطفا
    Nov 2014
    مهندس این کد گیرنده :
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
    این کد فرستنده :
    vw_setup(2000);
    vw_wait_tx();
    من یکم سر در نمیارم از بحث اشاره گر ....
    این سه خط از گیرنده رو نمیفهمم :
    این دو خط از فرستنده :
    واسه همین نمیدونم دوتا کد مجزا رو چطوری بفرستم ...
    Nov 2014
    این کار سمت فرستنده درست و منطقی هست ؟
    int input1 = digitalRead(key1);
    if (input1 == HIGH )
    const char *msg1 = "reza1";
    digitalWrite(led, true);
    Serial.println("send reza1");
    vw_send((uint8_t *)msg1, strlen(msg1));
    vw_wait_tx();
    delay(100);
    digitalWrite(led, false);
    delay(2000);
    int input2 = digitalRead(key2);
    if (input2 == HIGH )
    const char *msg2 = "reza2";
    Serial.println("send reza2");
    vw_send((uint8_t *)msg2, strlen(msg2));
    vw_wait_tx();
    delay(100);
    delay(2000);
    حالا سمت گیرنده نمیدونم چکار باید بکنم !؟
    بیاین این کد رو تست کنید :
    مدا ر و کد سمت گیرنده :
نام: FITMUZGHM8DG0TF.MEDIUM.jpg
مشاهده: 289
حجم: 38.4 کیلو بایت
        vw_set_rx_pin(12);
        vw_setup(4000);  // Bits per sec
        pinMode(13, OUTPUT);
        vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
        if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
          if(buf[0]=='1'){
       digitalWrite(13,1);
       if(buf[0]=='0'){
      digitalWrite(13,0);
    مدار و کد سمت فرستنده :
نام: FZHIW05HM8DG0TI.MEDIUM.jpg
مشاهده: 294
حجم: 35.8 کیلو بایت
    char *controller;
      pinMode(13,OUTPUT);
    vw_set_tx_pin(12);
    vw_setup(4000);// speed of data transfer Kbps
    void loop(){
    controller="1"  ;
    vw_send((uint8_t *)controller, strlen(controller));
    digitalWrite(13,1);
    delay(2000);
    controller="0"  ;
    digitalWrite(13,0);
    delay(2000);
