نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
  • 1 Post By shobeir90
  • 1 Post By kara.it
موضوع: توضیحات تولید کننده موتور dc انکودر دار 12 ولت به همراه شنی
    سلام توضیحات تولید کننده هست امید وارم مفید باشه :
    موتور DC انکودر دار 12 ولت به همراه شنی
    موتور DC انکودر دار 12 ولت به همراه شنی.zip
    Be Good
    ممنون بابت فایلها
    تعداد پالس انکودرشو ننوشته بود
    چقدره؟
    بیشتر میشه توضیح بدید ؟
    تصور کنید هیچی نمی دونم
    انکودر متصل به موتور به ازای هر دور که موتور میزنه چند پالس در خروجی تولید می کند؟
    مثلا 100 پالس در هر دور
    همچنین نام سیم های متصل به انکودر و موتور رو هم مشخص کنید
    مثلا این شکلی :
    سیم قهوه ای A
    سیم سبز B
    سیم مشکی GND
    سیم زرد 12v
    ممنون لطف می کنید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminta نمایش پست ها
    مثلا این شکلی :
    سیم قهوه ای A
    سیم سبز B
    سیم مشکی GND
    سیم زرد 12v
    ممنون لطف می کنید.
    این اطلاعات رو مطالعه کنید:
    Track Motor weight 275 grams, voltage DC 12V, no-load current of about 300mA, 7650 revolutions per minute, after reduction output 86 revolutions per minute, with per second speed of about 15CM, the motor speed reduction ratio of 90: 1 reduction ratio is also very power large, weight 10kg, no problem.
    اینم تصویر
نام: QQ Photo20161015130518.jpg
مشاهده: 394
حجم: 54.2 کیلو بایت
    ممنون ولی در این اطلاعات مقدار پالس انکودر نیست
    تو سیم بندی الان transmit چیو قراره بفرسه !؟
    من تو نظراتم گفتم کل اطلاعات مربوط به سایت زیر است
    Motor crawler chassis intelligent robot tank model motor power sweeping robot geared motors - best store-online
    Oct 2016
    مطلب مفیدی بود ، ممنون
    طراحی سایت ، طراحی وب سایت ، طراحی سایت فراکارانت
    Aug 2013
    سلام این شنی و موتور گیربگس برای ساخت روبات مناسبه مخصوصا چون گیربکسش انکودر داره هرچند نوع ساده و انکودر یک کانال هست
    اما برای راه اندازیش طوری که بشه استفاده کرد نیاز به طراحی یه برد هست بدون اون نمیشه ازش استفاده کرد وکار روش وقت تلف کردنه
    برد اجزای زیر رو داره
    1- برد دوتا کانکتور واسه اتصال موتورها داشته باشه
    2- برد درایور کنترل سرعت موتور برای هر دو موتور داشته باشه
    3-برد تقویت کننده سیگنال برای هر دو انکودر داشته باشه
    4- برد کانکتوری برای انصال به اردوینو جهت کنترل داشته باشه
    هزینه ساخت این برد توی تعداد مثلا 10 تا حدود 60 تومنه
    اگه کسی ساخت خبر بده یا اگه درخواست زیاد بود و کسی حالشو نداشت خودم میسازم !
    اگه سفارشی برای ساخت باشه من انجام میدم
    اگه این برد ساخته بشه و یه شاسی ساده هم برای نصب شنی ها طراحی بشه یه پلت فرم ارزون و کارامد برای روبوتها میشه ساخت
    http://www.minipich.ir
    Aug 2013
نام: 20170126_180421.jpg
مشاهده: 427
حجم: 82.3 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 20170126_184639.jpg
مشاهده: 314
حجم: 74.4 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 20170126_184742.jpg
مشاهده: 344
حجم: 81.0 کیلو بایت
