نمایش نتایج: از 1 به 10 از 10
موضوع: سنسور گار منوکسید کربن و سایر گازهای قابل اشتعال mq-9
    Lightbulb سنسور گار منوکسید کربن و سایر گازهای قابل اشتعال mq-9
    سنسور گاز MQ-9, CO
    سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند.داین سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند. سنسور گاز MQ-9 دارای حساسیت بالا نسبت به کربن مونواکسید، متان و LPG است. این سنسور می تواند یرای تشخیص گازهای شامل CO و گازهای قابل احتراق بکار رود. جنس مواد حساس سنسور گاز SnO2 ، MQ-9 است که رسانایی پایینی در هوای پاک دارد.عملکرد تشخیص این سنسور از طریق بالا و پایین رفتن دما است و گاز CO را وقتی که دما پایین می آید شناسایی می کند. رسانایی سنسور با افزایش غلظت گاز زیاد می شود. هنگامی که دما افزایش می یابد این سنسور گاز متان و پروپان و دیگر گازهای قابل اشتعال را تشخیص می دهد.و گازهای دیگر جذب شده در دمای کم را رها می کند.
نام: MQ-9_gas_sensor-500x500.jpg
مشاهده: 320
حجم: 77.2 کیلو بایت
    مشخصات
    تغذیه 5V
    رابط آنالوگ
    طول عمر زیاد
    حساسیت بالا نسبت گازهای قابل احتراق ، کربن مونواکسید ،متان و پروپان
    سازگاری با آردوینو
    کاربردها
    تشخیص نشت گاز در خانه
    تشخیص گاز در صنعت
    مثال زیر اتصال سنسور MQ-9 را به آردوینو نشان می دهد.با رسیدن غلظت گاز به حد معینی LED پین 13 روشن می شود.
نام: Carbon Monoxide & Flammable Gas Sensor MQ-9_Fritzing_bb.jpg
مشاهده: 840
حجم: 90.2 کیلو بایت
    const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to const int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13 int sensorValue = 0; // value read from the sensor void setup() { // initialize serial communications at 9600 bps: Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output } void loop() { // read the analog in value: sensorValue = analogRead(analogInPin); // determine alarm status if (sensorValue >= 750) { digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on } else { digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off } // print the results to the serial monitor: Serial.print("sensor = " ); Serial.println(sensorValue); // wait 10 milliseconds before the next loop // for the analog-to-digital converter to settle // after the last reading: delay(10); }
    Arduino Your Home & Environment: Gas Sensor Tutorial
    ویرایش توسط hesam.time : 11-10-2013 در ساعت 06:35 PM
    Dec 2015
    از مقاومت چند اهم استفاده کنیم ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط seifm26 نمایش پست ها
    الان که ماژول شده دیگه نیازی به مقاومت نیست!
    لطفا در مورد ماژول هم توضیح دهید و پینهای ماژول و پتانسیومتری که با ان چه چیزی تنظیم میگردد
    محسن
    نقل قول نوشته اصلی توسط mon1382 نمایش پست ها
    محسن
    این ماژول 4 تا پایه داره
    دوتاش که مربوط به پاوره
    یکیش آنالوگه که میشه باهاش به صورت پیوسته میزان گاز موجود تو هوا رو مانتیور کرد
    یکیش دیجیتاله که اون پتانسویمتر هم به همین پایه مربوطه
    با کمک این پتانسیومتر یه آستانه تعریف میشه که اگر میزان گاز سنس شده از این آستانه بالاتر بره سطح منطقی پایه دیجیتال 1 میشه
    Jun 2016
    سلام گرامیان
    یه پست فرستادم در مورد سنسور گاز خوشحال میشم راهنمایی بفرمایید
    http://forum.arduino.ir/8/21/2529.html
    Apr 2017
    سلام خسته نباشید
    نمی دونم چرا وقتی کد شما رو اجرا میکنم اون حلقه ی loop اجرا نمیشه ؟
    من به جای LED از یک بازر پسیو استفاده کردم و صداش اصلا قطع نمیشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط Mohammad1380 نمایش پست ها
    سلام خسته نباشید
    کد درست به نظر میاد
    شما وقتی کد رو اجرا میکنین از کنسول مقادیر رو بخون در حالت عادی باید کمتر از 750 باشه
    اگه بیشتره سنسور رو بد وصل کردی
    اگه کمتره و بوق ممتد میزنه بازر رو بد وصل کردی
    Apr 2017
    مقادیر کمتر از 750 هست و بوق هم نمیزنه
    وقتی که مقدار بیشتر از 750 میشه بوق میزنه
    بعد از یه مدتی که مقدار دوباره به حالت نرمال خودش میرسه که بوق هنوز فعاله
    و درواقع من از یک ماژول بازر پسیو استفاده کردم
    yl-44
    ویرایش توسط Mohammad1380 : 04-03-2017 در ساعت 04:53 PM
    Apr 2017
    ممنون مشکل حل شد
    تشکر سپاس
