صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 24
موضوع: درخواست راهنمای منتاژ کیت اردوینو لیزر داخل فروشگاه + نرم افزار
    Apr 2017
    کیت دست من رسیده ولی راهنمای منتاژ و نرم افزار نداره
    درخواست راهنمای منتاژ کیت اردوینو لیزر داخل فروشگاه + نرم افزار داشتم
    ممنونم
    http://shop.aftabrayaneh.com/CNC_Mil...NC__AFTAB.html
    Jan 2017
    مبارکه...الان شما باید به اقای آموزگار سلام کنین...
    Apr 2017
    خب فعلا منتاژ مکانیکی تمام شد اما الکترونیکیش مونده
    سیم ها موتور ماده
    دوتا رو یک محور هست
    و یکی محور دیگر
    کجای برد متصل کنم؟
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده photo_2017-04-08_12-37-30.jpg   photo_2017-04-08_12-37-34.jpg
    شما باید اول برد با usb وصل کنید به کامپیوتر در صورت سالمی بعد
    موتور هر محور وصل کنید به درایور محور مربوط(جهت سیم مشکلی نداره )
    بعد قسمت پاور موتورها بو سیله آداپتور با اتصال به شیلد cnc تامین میشه
    نحوه اتصال سیم و موتور به شیلد
نام: CNC_shield_on_Arduino_oblique_view.jpg
مشاهده: 290
حجم: 63.3 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: CNC_shield_top_view.jpg
مشاهده: 246
حجم: 86.9 کیلو بایت
    Apr 2017
    رو بردی که من عکس گزاشتم دوتا جمپر هست کارش چیه؟
    دوتا موتور رو یک محور هست
    کدوم به کجاست؟
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده photo_2017-04-08_14-10-43.jpg
    منظورش این هست
نام: Wiring Diagram.jpg
مشاهده: 303
حجم: 90.2 کیلو بایت
    Apr 2017
    من یسری اطلاعات و نرم افزار رو پیدا کردم از این سایت
    Laseraxe 405nm 1000mW DIY Desktop Mini Laser Engraver Engraving Machine Laser Cutter Etcher 17X20cm
    و
    https://www.dropbox.com/sh/07dwg4io1...EG9AXVSga?dl=0
    اما نرم افزاری که در لینک هست نمیشناسه برد رو؟
    ایا سازنده کیت همین هست؟
    The following ports may be detected as the correct port:
    USB-SERIAL CH340 (COM4)
    Connecting to COM4...
    COM4Did not make the right response, the connection has been disconnected.
    ویرایش توسط n340 : 04-09-2017 در ساعت 10:47 AM
    Apr 2017
    با
    Eleks Maker A5 Laser Engraver Driver/ Software HELP!
    راه افتاد ولی لیسنس میخواد
    چه کنیم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط n340 نمایش پست ها
    با
    چه کنیم؟
    سلام . چی لایسنس می خواد؟
