نمایش نتایج: از 1 به 10 از 49
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت فوق دقیق ds3231 با رابط i2c
    Lightbulb ماژول ساعت فوق دقیق ds3231 با رابط i2c
    ماژول DS3231 یک ماژول ارزان قیمت و با دقت بسیار I2C برای زمان سنج بلادرنگ (RTC) است.
    این ماژول از یک اسیلاتور کریستال یکپارچه جبران دما (TCXO) و کریستال تشکیل شده است . این ماژول در مقایسه با DS1302 دارای مزایای بسیاری است که از آن می توان به عملکرد همراه با رنج ولتاژ VCC از 2.3V تا 5.5V و وجود باتری بک آپ نام برد.
    این ماژول برخلاف DS1307 دارای یک کریستال یکپارچه (بدون نیاز به کریستال خارجی) ، سنسور دما ، دو تایم آلارم قابل برنامه ریزی و یک خروجی 32.768 برای تامین دقت بالاتر است و همچنین وجود یک EEPROM AT24C32 با ظرفیت 32K امکان ذخیره دیتا را برای شما فراهم میکند.
    این ماژول بهترین انتخاب برای برنامه و پروژه شما جهت رفع نیاز به ثبت زمان و مناسب به عنوان شیلد ثبت دیتا با دقت زمانی بالا است.
نام: Extremely_Accurate_RTC_Module-500x500.jpg
مشاهده: 332
حجم: 46.2 کیلو بایت
    ولتاژ عملیاتی: 3.3 تا 5.5 ولت
    چیپ کلاک: DS3231
    دقت کلاک : 0-40 ℃
    همراه با دو کلاک تقویم آلارم
    خروجی موج مربعی قابل برنامه ریزی
    دارای تولید کننده RTC برای ثانیه ، دقیقه ، ساعت، روز ، تاریخ ، ماه و سال و اعتبار تا سال 2100 و تصحیح سال کبیسه
    چیپ مموری : AT24C32
    ارتباط از انوع I2C و ماکزیمم سرعت انتقال 400KHz در ولتاژ 5 ولت
    امکان کاسکید با دیگر دستگاه های I2C
    در کد زیر با اتصال ماژول DS3231 به آردینو و باز کردن پنجره Serial Monitor ساعت و تاریخ را مشاهده کنید.
نام: DS3231_bb.jpg
مشاهده: 516
حجم: 83.2 کیلو بایت
    /* DS3231_test.pde Eric Ayars 4/11 Test/demo of read routines for a DS3231 RTC. Turn on the serial monitor after loading this to check if things are working as they should. */ #include <DS3231.h> #include <Wire.h> DS3231 Clock; bool Century=false; bool h12; bool PM; byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits; bool ADy, A12h, Apm; byte year, month, date, DoW, hour, minute, second; void setup() { // Start the I2C interface Wire.begin(); Clock.setSecond(50);//Set the second Clock.setMinute(59);//Set the minute Clock.setHour(11); //Set the hour Clock.setDoW(5); //Set the day of the week Clock.setDate(31); //Set the date of the month Clock.setMonth(5); //Set the month of the year Clock.setYear(13); //Set the year (Last two digits of the year) // Start the serial interface Serial.begin(115200); } void ReadDS3231() { int second,minute,hour,date,month,year,temperature; second=Clock.getSecond(); minute=Clock.getMinute(); hour=Clock.getHour(h12, PM); date=Clock.getDate(); month=Clock.getMonth(Century); year=Clock.getYear(); temperature=Clock.getTemperature(); Serial.print("20"); Serial.print(year,DEC); Serial.print('-'); Serial.print(month,DEC); Serial.print('-'); Serial.print(date,DEC); Serial.print(' '); Serial.print(hour,DEC); Serial.print(':'); Serial.print(minute,DEC); Serial.print(':'); Serial.print(second,DEC); Serial.print('\n'); Serial.print("Temperature="); Serial.print(temperature); Serial.print('\n'); } void loop() {ReadDS3231();delay(1000); // send what's going on to the serial monitor. // Start with the year /* Serial.print("2"); if (Century) { // Won't need this for 89 years. Serial.print("1"); } else { Serial.print("0"); } Serial.print(Clock.getYear(), DEC); Serial.print('-'); // then the month Serial.print(Clock.getMonth(Century), DEC); Serial.print('-'); // then the date Serial.print(Clock.getDate(), DEC); Serial.print(' ');*/ // and the day of the week /*Serial.print(Clock.getDoW(), DEC); Serial.print(' ');*/ // Finally the hour, minute, and second /*Serial.print(Clock.getHour(h12, PM), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(Clock.getMinute(), DEC); Serial.print(':'); Serial.print(Clock.getSecond(), DEC); // Add AM/PM indicator if (h12) { if (PM) { Serial.print(" PM "); } else { Serial.print(" AM "); } } else { Serial.print(" 24h "); } // Display the temperature Serial.print("T="); Serial.print(Clock.getTemperature(), 2); // Tell whether the time is (likely to be) valid if (Clock.oscillatorCheck()) { Serial.print(" O+"); } else { Serial.print(" O-"); }*/ // Indicate whether an alarm went off /*if (Clock.checkIfAlarm(1)) { Serial.print(" A1!"); } if (Clock.checkIfAlarm(2)) { Serial.print(" A2!"); }*/ // New line on display //Serial.print('\n'); // delay(1000); // Display Alarm 1 information /* Serial.print("Alarm 1: "); Clock.getA1Time(ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits, ADy, A12h, Apm); Serial.print(ADay, DEC); if (ADy) { Serial.print(" DoW"); } else { Serial.print(" Date"); } Serial.print(' '); Serial.print(AHour, DEC); Serial.print(' '); Serial.print(AMinute, DEC); Serial.print(' '); Serial.print(ASecond, DEC); Serial.print(' '); if (A12h) { if (Apm) { Serial.print('pm '); } else { Serial.print('am '); } } if (Clock.checkAlarmEnabled(1)) { Serial.print("enabled"); } Serial.print('\n'); // Display Alarm 2 information Serial.print("Alarm 2: "); Clock.getA2Time(ADay, AHour, AMinute, ABits, ADy, A12h, Apm); Serial.print(ADay, DEC); if (ADy) { Serial.print(" DoW"); } else { Serial.print(" Date"); } Serial.print(' '); Serial.print(AHour, DEC); Serial.print(' '); Serial.print(AMinute, DEC); Serial.print(' '); if (A12h) { if (Apm) { Serial.print('pm'); } else { Serial.print('am'); } } if (Clock.checkAlarmEnabled(2)) { Serial.print("enabled"); }*/ /* display alarm bits Serial.print('\n'); Serial.print('Alarm bits: '); Serial.print(ABits, DEC); */ /* Serial.print('\n'); Serial.print('\n'); delay(1000); // Display the time once more as a test of the getTime() function Clock.getTime(year, month, date, DoW, hour, minute, second); Serial.print(year, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(month, DEC); Serial.print("/"); Serial.print(date, DEC); Serial.print("day of the week :"); Serial.println(DoW, DEC); Serial.print(hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(minute, DEC); Serial.print(":"); Serial.println(second, DEC);*/ }
    RTC& EEPROM Module DS3231 AT24C32 [SMI3231DS] - $4.80 : Elecrow bazaar, Make your making more easy
    ویرایش توسط hesam.time : 07-14-2014 در ساعت 08:11 AM
    سلام.
    من از قطعه کد نمونه استفاده کردم اما خروجی درستی نمیگیرم. خروجیم به صورت مکرر این هستش:
    20165-85-165 25:165:165
    Temperature=254
    مشکل از کجاست؟
    ضمناً سوال بعدی اینکه این ماژول دماسنج هم داره؟ اگه داره الان این خروجی به چه صورته که همیشه ۲۵۴ ثابت هستش؟
    از این کد استفاده کنید
    https://github.com/rodan/ds3231
    دماسنجش زیاد قابل اطمینان نیست..اون مقادیر اشتباه رو به این دلیل دریافت میکنی که کد wire.begin() رو قبل از ستاپ حذف کردی.از این کدها برای خوندن استفاده کن چون کدهای github بیخود پیچیده و حجیم نوشته شده
    ویرایش توسط Mojtaba : 07-26-2014 در ساعت 08:41 AM
    سلام. ممنون از جوابتون.
    راستش من کدهای گیت هابش رو خوب نفهمیدم. این شد که خودم نشستم فایل های کتابخونه رو خوندم و متوجه کارکردش شدم. نمونه کدمو میذارم اینجا، شاید کسی یه روزی به کارش اومد.
    #include "ds3231.h" // https://github.com/rodan/ds3231
    #include "rtc_ds3231.h"
    const unsigned long interval = 1000;
    unsigned long prev, now;
    struct ts timestamp;
      Wire.begin();
      DS3231_init(DS3231_INTCN);
      timestamp.year = 2014;
      timestamp.mon = 7;
      timestamp.mday = 26;
      timestamp.hour = 23;
      timestamp.min = 37;
      timestamp.sec = 40;
      DS3231_set(timestamp); // تنظیم زمان
      now = millis();
      if (now - prev > interval) {
        DS3231_get(&timestamp); // گرفتن زمان
        Serial.print("Time:");
        String timestr = String(timestamp.hour) + ":" + String(timestamp.min) + ":" + String(timestamp.sec);
        Serial.println(timestr);
        Serial.print("Temp:");
        Serial.println(DS3231_get_treg()); // گرفتن و چاپ دما در سریال
        prev = now;
    همونطور که میبینید، برای کار با زمان و تاریخ میبایستی از یه ساختار (structure) استفاده کنید. کد بسیار ساده هستش. توی setup زمان رو ست کردم و توی loop هر ثانیه یک بار اونو توی سریال چاپ میکنم.
    ضمناً از دماسنج ماژول هم استفاده میکنم. علاوه بر زمان، دما رو هم نشون میدم. زیاد دقیق نیست اما خوبه. فقط یه دونه تابع هم داره که دما رو به سانتی گراد برمیگردونه.
    نمونه خروجی هم به صورت زیر هستش:
    Time:23:39:24
    Temp:24.75
    Time:23:39:25
    Temp:24.75
    Time:23:39:26
    Temp:24.75
    ویرایش توسط MaMaL : 07-26-2014 در ساعت 09:03 PM دلیل: کامنت گذاری در کد
    ساعتds3231
    با سلام خدمت دوستان.
    لطفا راهنمایی بفرمایید
    من ساعت مدل DS3231 رو به برد مگا وصل کرده ام (با استفاده از فایل پیوست شده ی خود ماژول)
    خروجی روی سریال مانیتورینگ رو این میده:
    Š &Š gÿ«�OüŠIgÿ¾�œÿË5ž�ŠqOÒ%¾�4Š gÿo²Ý«�Oü‰I.‰I.OÒ%Š &oÒ%‰I.‰I.–
    لطفا راهنمایی کنید.
    متشکرم.
    سلام دوست من به احتمال خیلی زیاد baude rate رو تغییر ندادید.
    May 2015
    سلام . کسی هست این کد ها را با زبان پایتون ( همون زبان برنامه نویسی رسپبری پای) بلد باشه ؟ این دوتا زبان باهم خیلی فرق دارن ؟؟؟/
    May 2015
    کد نمایشگر را چگونه به کد های این ماژول اضافه کنم ؟
    سلام دوستم چه نمایشگری؟
    هر نمایشگر یه کتابخونه و یه مدل کدنویسی داره
