نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: ماژول درایور موتور 30 آمپر VNH2SP30 full-bridge
    Lightbulb ماژول درایور موتور 30 آمپر VNH2SP30 full-bridge
    ماژول VNH2SP30 نمونه ی تقویت شده از شیلد درایور موتور آردوموتو می باشد. با این تفاوت که آی سی VNH2SP30 full-bridge موجود در این ماژول جایگزین L298 H-bridge شده است مدار داخلی این ماژول به گونه ای طراحی و تقویت شده که می تواند یک جفت موتور جریان بالا را راه اندازی کند.چیپ این ماژول به هنگام استفاده در جربانهای بالاتر از 6 آمپر بطور محسوسی گرم می شود. در نتیجه در هنگام راه اندازی این ماژول در کاربردهای با مصرف جریان بالا برای بهبود عملکرد، استفاده از هیت سینک یا فن ضروری است. از این ماژول می توان به همراه آردینو برای راه اندازی موتور استفاده کرد.
نام: VNH2SP30_Motor_Driver_Module-500x500.jpg
مشاهده: 275
حجم: 29.0 کیلو بایت
    مازیمم ولتاژ: 16V
    ماکزیمم نرخ جریان : 30A
    جریان دهی پیوسته تا 14A
    ماکزیمم فرکانس 20KHz :PWM
    مقاومت هر پایه ماسفت در حالت مقاومت : 19mΩ
    قابلیت خاموشی حرارتی و خاموشی در حالت ولتاژهای بالاتر و کمتر از حد مجاز
    نمونه کد برای راه اندازی موتور DC بوسیله آردینو
نام: VNH2SP30_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 373
حجم: 86.2 کیلو بایت
    //motor pins int motor1A=A0; int motor1B=A1; int en1=5; int motorSpeed = 250; void setup(){ pinMode(motor1A, OUTPUT); pinMode(motor1B, OUTPUT); pinMode(en1, OUTPUT); } void loop() { Go(); delay(5000); Stop(); delay(5000); } void Stop() { //to stopping the motor: //set both of pins A AND B to the same value (HIGH or LOW) // or set en to 0 -> analogWrite(en1,0); digitalWrite(motor1A,LOW); digitalWrite(motor1B,LOW); } void Go() { digitalWrite(motor1A,HIGH); digitalWrite(motor1B,LOW); analogWrite(en1,motorSpeed); }
    http://www.ebay.com/itm/Mini-VNH2SP3...-/161297896765
    ویرایش توسط hesam.time : 07-19-2014 در ساعت 01:15 PM
    ذوستان عزیز من یه تازه کارم ... دارم با این ماژول یه موتور رو راه اندازی میکنم(و آردوینو 2560) ولی مشکلم اینه که نمیدونم پایه های این ماژول چی هستند . ممنون میشم که بهم روی عکس خود ماژول بگین گه پایه ها چی هستند ؟ و هر پایه رو باید به چی وصل کنم ( مثلا اون پایه که روش علامت + کشیده یا اون هفتا پایه چی هستن و هر کدوم باید به کدوم پایه ی آردوینو وصل بشه )
    تو رو خدا راهنماییم کنین واجب فوریه .....
نام: sku_417548_3.jpg
مشاهده: 252
حجم: 48.6 کیلو بایت
    از یه سایت خارجی اینو پیدا کردم.
    سلام دوست عزیز کافیه که سرچ کنی
    vnh2sp30 arduino
    تمام سیم بندیها رو خواهی دید.
    مثلا
نام: Stepper-Motor-drive-from-Arduino.jpg
مشاهده: 304
حجم: 33.7 کیلو بایت
    رفرنس: Stepper Motor drive from Arduino -Use Arduino for Projects
    آخه موتور dc هست؟؟؟؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hassan.eb نمایش پست ها
    مشکلی نداره
    برای استپر 4 تا سیم استافاده کرده برای DC دو تا کافیه
    کد نویسیت هم کافیه دو تا analogwrite کنی
    امکانش هست مشخصات فیزیکی این ماژول از قبیل اندازه دقیق برد همچنین اندازه سوراخایه برد و فاصلشونو لطف کنید
    نقل قول نوشته اصلی توسط www.yoosof نمایش پست ها
    بایدزنگ بزنید به بچه های واحد فروش تا براتون اندازه بگین
