سلام دوستان .من يه برد آردينو نانو داشتم كه در اثر خراب بودن پورت ميني usb دچار مشكل شد و بوت لودر اون پريد. حالا برد رو كه وصل ميكنم بعنوان com 21 شناخته ميشه led پاور روشن ميشه اما ال اي دي L روشن نميشه اتصال ال اي دي به پايه 13 و منفي هم led روشن نميشه (rx هم گاهي چشمك ميزنه ) اما نميتونم روش برنامه آپلود كنم خطاي stk500 ميده وقتي ميخواهم بوت لودر روش بزنم بازم خطا ميده . با استفاده از يه برد uno سالم و با استفاده از مثال arduino isp سعي كردم بوت لودر رو روي برد نانو بريزم
اينطوري
Open the ArduinoISP firmware (in Examples) to your Arduino board.
Select the items in the Tools > Board and Serial Port menus that correspond to the board you are using as the programmer (not the board being programmed).
Upload the ArduinoISP sketch.
Wire your Arduino boards..
Select the item in the Tools > Board menu that corresponds to the board on which you want to burn the bootloader (not the board that you're using as the programmer). See the board descriptions on the environment page for details.
Select the Arduino as ISP in the Tools>Programmer menu.
Use the Tools/Burn Bootloader command.
You should get this as part of the output message from the Uno used as Arduino as ISP.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
نشد كه نشد همش پيغام error ميده
