سلام، من یکم گیج شدم
الان با این شیلد میشه از طریق اینترنت اردوینو رو کنترل کرد مثلا اگه سنسوری به برد وصل هست توسط اینترنت خاموش و روشنش کرد؟
دوست عزیز.
شما چک کنید که حتما پایه 10 برای W5100 و پایه 4 برای کارتخوان میکرو اس.دی استفاده کنید و حتما بصورت خروجی تعریف شده باشن و اگه تجهیز دیگه ای رو به آردوینو متصل کردین که از باس SPI استفاده میکنه، حتما پایه CS اون رو هم جداگونه بصورت خروجی تعریف کنید. اگه این کار رو انجام بدید هیچوقت هنگ نخواهید داشت.
اما آی.سی W5100 خیلی گرم میشه، چون خودم تازه از این شیلد استفاده میکنم، نمیدونم این داغ شدن طبیعی هست یا نه؟ چون بعضی وقتا اونقد دماش بالا میره که براحتی نوک انگشت رو میسوزونه. هرچند توی دیتاشیتش دمای کاریش رو تا 85درجه ذکر کرده اما مال من تا بالای 50 درجه رو راحت میاد، با DS18B20 اندازه گیریش کردم. فعلا که یه فن 2cm که از همین فروشگاه خریده بودم رو کنارش نصب کردم، اما استادای عزیزی که بیشتر با این شیلد کار کردن خواهشا بگن که این حد گرمایش این آی.سی طبیعیه یا نه؟؟
با کمال تشکر.![]()
ممنون از جوابتون.
اما من کار زیادی ازش نمیکشم. ممکنه هر چند دقیقه چندتا کاراکتر رو ارسال و دریافت کنه.
بطور نرمال دماش رو 49 درجه هست.
حالا نمیدونم تا چه حدی طبیعیه. قشنگ نوک انگشت رو میسوزونه.
شیلد من هم در همین حد داغ می کرد .
برای خنک سازیش روش یه هیت سینک بزارید حله
یعنی حالت عادی w5100 دمای کاریش میاد تا 50 درجه یا 60 درجه؟؟؟
چرا enc28j60 اینجور نیست ؟
سلام برای اتصال شیلد اترنت به آردینو مگا آیا تغییراتی در spi.h باید انجام داد؟
اینکه که گفته شده باید پایه ها در مگا مشخص بشه یعنی چی؟در کجا؟
طبق اطلاعات سایت رفرنس:
Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 10, 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega.
اینجاست:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
