صفحه 10 از 10 نخستنخست ... 8910
نمایش نتایج: از 91 به 98 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
    Somewhere in the milky way galaxy
    بعید میدونم مهلت تست یه هفته ای باشه، ولی خودتون برسیش کنین شاید پایه ریست چیپست متصل نباشه، خودتون درستش کنین.
    Your problem is in the code you didn't upload...
    Sep 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    الان این یکی که تونستم پروگرامش کنم ، با ماژول SD Card ارتباط برقرار نمیکنه !
    فکر نمیکنم بردهای این چنینی رو بشه تعمیر کرد. اگر هم بشه ارزش نداره. شما خودت حاضری 6 تا برد تعمیر کنی؟
    حالا اون که با ماژول دیگه ارتباط برقرار نمیکنه بحث جداییه، پینهایی که برای ماژول sd تعریف کردی جابجا کن، پین ریست یه دونس نمیشه کاریش کرد، ولی چیپست پین ورودی و خروجی کم نداره، دوتاش ایراد داره، باقیم امتحان کن. آردوینو فیک که قیمتش یک دهم اصلیه از این مشکلام داره دیگه، شانسیه. برای تعمیر کردنم که زیاد پیش اومده، من بارها از آفتاب خرید کردم مثلا ماژول ساعت دقیق که ای سی اصلیش برعکس لحیم شده بود، مجبور شدم درستش کنم. کاریش نمیشد کرد. ماژولای کم ارزشی بودن که نمیارزید برگشت بزنمشون.
    ویرایش توسط masstor : 11-13-2017 در ساعت 10:51 AM
    Feb 2017
    پروگرام کردن و ریختن انواع برد اردوینو با برد UNO و چند مورد دیگه به صورت کامل تو لینک زیر هست .
    Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : Atmega bootloader programmer
    نکته مهمش اتصال پین 10 به ریست بردیه که میخوایم برنامه بریزیم توش هست
    امیدوارم مفید واقع بشه
