نمایش نتایج: از 21 به 30 از 40
Like Tree15 لایک
موضوع: ماژول درایور - رابط سریال iic i2c ال سی دی های ماتریس 2 در 16
  1. #21
    Mar 2016
    با سلام خدمت دوستانی که نتوانستند این ماژول را راه اندازی کنند
    آی سی جدید این ماژول به شماره PCF8574A بوده که بر خلاف آی سی قدیمی PCF8574 آدرس پیش فرض آن به جای 0x27 بایستی مقدار 0x3f در برنامه هایتان تعریف شود
    ضمنا لیست سایر آدرس ها نیز طبق تصویر زیر ممکن است.
نام: PCF8574 address map.jpg
مشاهده: 336
حجم: 20.6 کیلو بایت
  2. #22
    Aug 2016
    دمت گرم مشکلم همین بود
    دیگه کلافم کرده بود
    زمان تستشون 48 ساعته
    اگه میتونی مرجوع کن خب
    برای منم همین مشکل رو داره.کلمه اول در خط اول . یعنی همه این ال سی دی ها خرابه من دوتا دارم.یکی کامل و دیگری ماژول i2c خالیش.هردو همین مشکل رو دارن
    لطفا امتحان نید مشکل چیه
  4. #24
    دوست گرامی یه کد وجود داره که ادرس i2c ها رو باادرسشون مشخص میکنه
    ایونو پیدا کنید اگه یکی نبود که هیجی اگه بود با همون کد می تونید تغییرش بدید.
    لظفا اظلاعات نادرست ندید.پشت سخت افزار یک قسمت داره که a0.a1.a2 نوشته.با وثل کردن این پینها به منفی میتوان ادرس دهی سخت افزاری گذاشت و چند ماژول رو ادرس دهی کرد
  5. #25
    نقل قول نوشته اصلی توسط arvin2009 نمایش پست ها
    خیر
    آدرس i2c این سری تغییر کرده
    با کد i2c scanner ببین آدرسی که بهش اختصاص داده چنده :
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      Serial.println("\nI2C Scanner");
      byte error, address;
      int nDevices;
      Serial.println("Scanning...");
      nDevices = 0;
      for(address = 1; address < 127; address++ )
        // The i2c_scanner uses the return value of
        // the Write.endTransmisstion to see if
        // a device did acknowledge to the address.
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0)
          Serial.print("I2C device found at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          Serial.print("Unknow error at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
      else
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    حالا هر کد هگزی که برگردوند رو (به عنوان آدرس i2c ) تو هدر کد قبلیت جایگزین کن
  6. #26
    وقتی مقداری از نوشته میاد یعنی ادرس درست است.مشکل از جای دیگست. با این وجود سرچ هم کردم بازم 27 برگشت
نام: 1.jpg
مشاهده: 264
حجم: 41.8 کیلو بایت
    این تابع اجرا میشود.یعنی ادرس درست است
    lcd.backlight();
    ویرایش توسط arvin2009 : 09-04-2016 در ساعت 06:22 PM
  7. #27
    سلام دوستان درایور این بورد برای رسپبری پای هم موجود هستش ؟؟
    ترجیحا برای c++ چون پایتونش هست
  8. #28
    نقل قول نوشته اصلی توسط alinaseri25 نمایش پست ها
    این
    Using An I2C Enabled LCD Screen With The Raspberry Pi
    آموزش رو مطالعه کنید.
  9. #29
    Sep 2015
    سلام دوستان این کتابخونه ای که تو صفحه اوله خرابه و فقط حرف اول کلمه رو نشون میده. یه کتابخونه تو سایت زیر هست که عالی کار میکنه دانلود کنید و لذت ببرید
    در ضمن ادرس ماژول هم 0x3f هست.اونجاشو تغییر بدید.
    Tutorial - PCF8574 backpacks for LCD modules and Arduino
    Aug 2017
    iran
    حل مشکل چاپ یک کاراکتر از رشته
    قابل توجه اونایی که یک کاراکتر از رشته رو در lcd چاپ میشه: کد زیر جواب میده
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    String a="hamid";
      lcd.init();                      // initialize the lcd
      // Print a message to the LCD.
      lcd.backlight();
      lcd.clear();
      for(int i=0;i<a.length();i++)
        lcd.write(a[i]);
      delay(100);
