نمایش نتایج: از 21 به 30 از 40
Like Tree15 لایک
موضوع: ماژول درایور - رابط سریال iic i2c ال سی دی های ماتریس 2 در 16
    Dec 2015
    Usa
    من اطلاعی از زمان تست نداشتم مهم هم نیست.
    Aug 2015
    سلام این چرا ارور میده من تازه اردینو گرفتم
    اصلا lcd روشن نمیشه
نام: IMG_1333.jpg
مشاهده: 303
حجم: 87.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Screenshot (26).jpg
مشاهده: 298
حجم: 21.8 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Screenshot (25).jpg
مشاهده: 289
حجم: 23.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Screenshot (27).jpg
مشاهده: 256
حجم: 23.2 کیلو بایت
    ویرایش توسط shelby : 02-28-2016 در ساعت 09:49 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط shelby نمایش پست ها
    اصلا lcd روشن نمیشه
نام: IMG_1333.jpg
مشاهده: 303
مشاهده: 298
مشاهده: 289
مشاهده: 256
حجم: 23.2 کیلو بایت
    روشن نمیشه یا کد کامپایل نمیشه ؟
    چون تو یکی از عکس ها کد ارور داده
    و این که آیا ترتیب vccو gnd رو رعایت کردی؟
    Aug 2015
    روشن شد نگو سوکت ها نازکن gnd درایور وصل نشده بود
    فقط الان با این کدی که اینجاست فقط حروف اول رو نمایش میده!
نام: Screenshot (28).jpg
مشاهده: 234
حجم: 22.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: IMG_1334.jpg
مشاهده: 276
حجم: 87.5 کیلو بایت
    ویرایش توسط shelby : 02-29-2016 در ساعت 05:28 PM
مشاهده: 234
نام: IMG_1334.jpg
مشاهده: 276
حجم: 87.5 کیلو بایت
    http://forum.arduino.ir/8/21/209.html#post7388
    این کد رو تست کن
    Apr 2016
    سلام من lcd رو با استفاده از درایور lcd به اردوینو و به پورت های 4 و 5 که مخصوص sda و scl هست وصل کردم و برنامه Hello, world! رو کامپایل کردم اما توو lcd فقط یک کاراکتر نشون میده اونم کاراکتر اول هر کلمس مثلا واسه Hello , world فقط کاراکترل H رو نشون میده
    کسی میدونه مشکل از کجاس لطفا راهنمایم کنید ممنون
    Oct 2014
    این را تست کنید:
    #include <Wire.h>
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #define printByte(args) write(args);
    #else
    #define printByte(args) print(args,BYTE);
    #endif
    uint8_t bell[8] = {0x4,0xe,0xe,0xe,0x1f,0x0,0x4};
    uint8_t note[8] = {0x2,0x3,0x2,0xe,0x1e,0xc,0x0};
    uint8_t clock[8] = {0x0,0xe,0x15,0x17,0x11,0xe,0x0};
    uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0};
    uint8_t duck[8] = {0x0,0xc,0x1d,0xf,0xf,0x6,0x0};
    uint8_t check[8] = {0x0,0x1,0x3,0x16,0x1c,0x8,0x0};
    uint8_t cross[8] = {0x0,0x1b,0xe,0x4,0xe,0x1b,0x0};
    uint8_t retarrow[8] = { 0x1,0x1,0x5,0x9,0x1f,0x8,0x4};
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    lcd.init(); // initialize the lcd
    lcd.backlight();
    lcd.createChar(0, bell);
    lcd.createChar(1, note);
    lcd.createChar(2, clock);
    lcd.createChar(3, heart);
    lcd.createChar(4, duck);
    lcd.createChar(5, check);
    lcd.createChar(6, cross);
    lcd.createChar(7, retarrow);
    lcd.home();
    lcd.print("TANHA 71");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(" = ");
    lcd.printByte(3);
    lcd.print("1395");
    delay(5000);
    displayKeyCodes();
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Mar 2016
    با سلام خدمت دوستانی که نتوانستند این ماژول را راه اندازی کنند
    آی سی جدید این ماژول به شماره PCF8574A بوده که بر خلاف آی سی قدیمی PCF8574 آدرس پیش فرض آن به جای 0x27 بایستی مقدار 0x3f در برنامه هایتان تعریف شود
    ضمنا لیست سایر آدرس ها نیز طبق تصویر زیر ممکن است.
نام: PCF8574 address map.jpg
مشاهده: 365
حجم: 20.6 کیلو بایت
    Aug 2016
    دمت گرم مشکلم همین بود
    دیگه کلافم کرده بود
    وقتی مقداری از نوشته میاد یعنی ادرس درست است.مشکل از جای دیگست. با این وجود سرچ هم کردم بازم 27 برگشت
نام: 1.jpg
مشاهده: 291
حجم: 41.8 کیلو بایت
    این تابع اجرا میشود.یعنی ادرس درست است
    lcd.backlight();
    ویرایش توسط arvin2009 : 09-04-2016 در ساعت 07:22 PM
