صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 14 از 14
موضوع: Lcd ili9326
    نقل قول نوشته اصلی توسط qwerty13 نمایش پست ها
    مشکل این آقا حل شد؟ آخه منم همین مشکل رو دارم...
    کتابخونه ای که پایین برای ili9326 فرستادم رو تست کردید؟
    چند اینچه نمایشگرتون؟
    Jun 2016
    2.8 اینچه مدلشم همین ili9326 هه.
    توی اون لینکه کتابخونه st7783.zip رو گرفتم نصفه نیمه کار کرد، یعنی 1.8 سانتی متر از بالا سفیده بقیه ش یه چیزایی میاد(ولی نوشتن متن و fillScreenش خرابه)؛ توی فایلاش گشتم یه جایی این بود:
    static const uint16_t TFTWIDTH = 240;
    static const uint16_t TFTHEIGHT = 320;
    اون 320شو کردم 400 ولی بازم فایده ای نداشت.
    یه کتابخونه دیگه هم به نام TFTLCD_ST7781-master پیدا کردم که تقریبا همه ش شبیه همین بالاییه بود...
    خب داری توی مثالی های کتابخونت رزولوشن رو اشتباه انتخاب می کنی
    رزولوشن میشه
    240 * 320
    Jun 2016
    رزولوشن میشه
    240 * 320
    نه دیگه این طولش 400 هه نه 320.
    من تونستم با ویرایش این کتابخونه ابعاد رو درست کنم و الان تمام صفحه س ولی رنگ هاش مشکل داره:
نام: photo_2016_07_04_15_35_19.jpg
مشاهده: 344
حجم: 35.0 کیلو بایت
    اینم بخش 9325 از فایل SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp که ویرایشش کردم از روی این صفحه:
    static const uint16_t ILI932x_regValues[] PROGMEM = {
      ILI932X_START_OSC        , 0x3008, // Start oscillator
      TFTLCD_DELAY             , 50,     // 50 millisecond delay
      ILI932X_DRIV_OUT_CTRL    , 0x0100,
      ILI932X_DRIV_WAV_CTRL    , 0x0700,
      ILI932X_ENTRY_MOD        , 0x1030,
      ILI932X_RESIZE_CTRL      , 0x0000,
      ILI932X_DISP_CTRL1       , 0x0000,
      ILI932X_DISP_CTRL2       , 0x0000,
      ILI932X_DISP_CTRL3       , 0x0000,
      ILI932X_RGB_DISP_IF_CTRL1, 0x0000,
      ILI932X_FRM_MARKER_POS   , 0x0000,
      ILI932X_RGB_DISP_IF_CTRL2, 0x0000,
      ILI932X_POW_CTRL1        , 0x0000,
      ILI932X_POW_CTRL2        , 0x0000,
      ILI932X_POW_CTRL3        , 0x0000,
      TFTLCD_DELAY             , 200,
      ILI932X_POW_CTRL1        , 0x1190,
      ILI932X_POW_CTRL2        , 0x0005,
      TFTLCD_DELAY             , 60,
      ILI932X_POW_CTRL3        , 0x01b8,
      TFTLCD_DELAY             , 60,
      ILI932X_POW_CTRL4        , 0x3600,
      ILI932X_POW_CTRL7        , 0x0001,
      TFTLCD_DELAY             , 60,
      ILI932X_GAMMA_CTRL1      , 0x0101,
      ILI932X_GAMMA_CTRL2      , 0x0506,
      ILI932X_GAMMA_CTRL3      , 0x0405,
      ILI932X_GAMMA_CTRL4      , 0x0007,
      ILI932X_GAMMA_CTRL5      , 0x0008,
      ILI932X_GAMMA_CTRL6      , 0x0203,
      ILI932X_GAMMA_CTRL7      , 0x0102,
      ILI932X_GAMMA_CTRL8      , 0x0706,
      ILI932X_GAMMA_CTRL9      , 0x0700,
      ILI932X_GAMMA_CTRL10     , 0x0008,
      ILI932X_GRAM_HOR_AD      , 0x0000,
      ILI932X_GRAM_VER_AD      , 0x0000,
      ILI932X_HOR_START_AD     , 0x0000,
      ILI932X_HOR_END_AD       , 0x00EF,
      ILI932X_VER_START_AD     , 0X0000,
      ILI932X_VER_END_AD       , 0x018F,
      ILI932X_GATE_SCAN_CTRL1  , 0x3100, // Driver Output Control (R60h)
      ILI932X_PANEL_IF_CTRL1   , 0X0010, // Panel Interface Control 1 (R90h)
      ILI932X_PANEL_IF_CTRL2   , 0X0000,
      ILI932X_PANEL_IF_CTRL3   , 0X0003,
      ILI932X_PANEL_IF_CTRL4   , 0X1100,
      ILI932X_PANEL_IF_CTRL5   , 0X0000,
      ILI932X_PANEL_IF_CTRL6   , 0X0000,
      ILI932X_DISP_CTRL1       , 0x0173, // Main screen turn on
