موضوع: مشکل در اپلود
    ایران عزیز
    مشکل در اپلود
    وقتی که رفری رو میزنم این ارور میده مشکل چیه؟برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 126
حجم: 76.4 کیلو بایت
    ممکنه ارور از خط های بالایی باشه چون داره میگه قبل از if یه خبرایی هست
    کدتون رو بزارید کامل تا کامپایل کنم درستش کنم
    ایران عزیز
    int right_pin = 10;
    int left_pin = 11;
    int up_pin = 14;
    int center_pin = 4;
    int down_pin = 13;
    pinMode(right_pin, INPUT);
    pinMode(left_pin, INPUT);
    pinMode(up_pin, INPUT);
    pinMode(center_pin, INPUT);
    pinMode(down_pin, INPUT);
    // put your main code here, to run repeatedly:
    int right_value = digitalRead(right_pin);
    if (right_value == 1)
    Serial.println("right");
    int left_value = digitalRead(left_pin);
    if (left_value == 1)
    Serial.println("down");
    int up_value = digitalRead(up_pin);
    if (up_valu == 1)
    Serial.println("UP");
    int center_value = digitalRead(center_pin);
    if (center_value == 1)
    Serial.println("center");
    int down_value = digitalRead(down_pin);
    if (down_value == 1)
    کدتون اصلاح شد
    ترتیب هاش هم یه تغییر کرد تا کد خوانا تر باشه
    int right_pin = 10;
    int left_pin = 11;
    int up_pin = 14;
    int center_pin = 4;
    int down_pin = 13;
      if (up_value == 1)
