نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree7 لایک
موضوع: پنکه هوشمند usb
    پنکه هوشمند usb
    پنکه هوشمند usb
    Oct 2016
    چجوری باهاش کار کنم؟
    منکه همه مدل امتحان کردم ولی پروگرم بشو نیست
    میشه با تصویر راهنمایی کنید
    راستی انگلیسی هم میشه زبان نرم افزار
    اصلا نمیشناسه وقتی وصلش میکنم
    تو نرم افزارش هم نمیاد بالا تا دکمه send رو بزنم ینی اون دکمه خاموشه
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    Oct 2016
    وقتی وصل میکنم به کامپیوتر اصلا نمیشناسدش چیکار باید بکنم؟؟؟
    نرم افزار هم پرتابله و نصبی نیست که بشناسوندش به کامپیوتر
    توی محیط نرم افزار هم دکمه send غیر فعاله به دلیل شناخته نشدنش
    راهنمایی کنید
    از لینکی که یکی از کاربران درج نموده اند استفاده بفرمایید:
    http://appnee.com/led-fan-editor/
    ترجیحا از فایل های DLL در ون پوشه system32 ویندوز خود کپی نمایید...
    Oct 2016
    از این سایت نمیشه درایور usb رو دانلود کرد
    لطفا خودتون هم یه سر بزنید اگه تونستید خود درایور رو بزارید انجمن
    ممنون میشم خود درایور رو بزارید بجای ادرس دادن
    Oct 2016
    من تموم سایتای خارجی رو گشتم تا جایی که در توانم بود ولی همه همین نرم افزاری که شما گذاشتینو گذاشته بودن
    هیچکدومشون درایور این پنکه رو نداشتن
    اینکه فلان رو در فلان کپی کنید هم انجام دادم حالا نمیدون درست یا غلط ولی کارساز نبود
    یکم واضح تر توضیح بدید ماکه مدرک نرم افزار نداریم با یه اشاره تا ته قضیه رو بخونیم
    لطفا با عکس نشون بدید
    البته اگه اهمیت میدین به مشتری مداری
    Oct 2015
    من هم این محصول رو خریدم و موفق نشدم متن رو عوض کنم.
    بعد از باز کردن و بررسی مدار متوجه شدم مسیر کابل usb مستقیم میره تو آیسی ایپرام.
    بر خلاف تصور شما اون کابل گران قیمت خیلی هم ساده نیست.
    اون کابل در واقع پروگرامر آیسی های ایپرام i2c هست.اگه یه نمونه کابل داشتم میشد pid و vid رو مشخص کرد و یه کابل مشابه ساخت.
    باید روی برنامه و آیسی کار بشه تا ببینم میشه با پروگرامری شبیه به ch341a میشه برنامه رو انتقال داد یا نه
    Oct 2015
    راه حل نوشتن متن دلخواه روی پنکه رو پیدا کردم
    متن و کاراکتر و هر چیزی که میخواید رو تو برنامه ی خودش بنویسید و ذخیره کیند.
    فایل رو با پروگرامر ch341 بزنید روی آیسی ایپرام پنکه.
    مشکل اینجاست که یا باید پنکه رو باز کنید تا بتونید متن رو عوض کنید یا کابل رو خودتون بسازید
    روی کابلش هم کار میکنم و همراه با عکس همینجا قرار میدم
    پروگرامر
    این کالایی که شما عرضه کردید ناقص هست و فاقد کابل پروگرامر(شامل پروگرامر ایپیرام آیسی i2c) که درون کابل جاسازی شده و سیدی درایور هست.
    حالا به هر ترتیبی بود تونستم درایور هارو پیدا کنم ولی تا کابل نباشه نمیشه کاری کرد.
    لطفا این موضوع رو پیگیری و برسی کنید و از فروشنده چینی توضیح بخواید که چرا محصول رو ناقص فرستاده.
    در واقع این فن بدون کابل فقط و فقط همین دموی ذخیره شده را نشان خواهد داد نه چیز دیگه.
    با تشکر.
    Oct 2015
    راهنمای ساخت پروگرامر پنکه
    همه ی ما یه جورایی مهندس محسوب میشیم و با کاربر معمولی وسایل و لوازم فرق داریم
    پس بهتره به جای اعتراض و .... دنبال راه حل مشکل باشیم
    مشابه این کالا رو سایت های دیگه با قیمت های چندین برابر دارن میفروشن؛حتی اگه پروگرامر رو خودتون بسازید باز هم ارزونتر از سایت های دیگه هست.
    آیسی داخل پنکه AT24C16 هست که یه آیسی ایپرام با نوع ارتباط I2C هست.
نام: IMAG1020.jpg
مشاهده: 444
حجم: 106.2 کیلو بایت
    پایه های VCC و SCL و SDA و GND روی سوکت USB کنار پنکه موجود هست که با اتصال کابل معمولی میکرو USB در دسترس هست
    با توجه به عکس ها یه تبدیل بسازید تا کابل USB رو مستقیم به پروگرامر وصل کنید
    به عنوان نمونه از پروگرامر CH341A استفاده شده اما با هر پروگرامری که آیسی مورد نظر ما رو پشتیبانی کنه جواب میده
نام: IMAG1090.jpg
مشاهده: 420
حجم: 91.8 کیلو بایت
نام: IMAG1092.jpg
مشاهده: 402
حجم: 92.4 کیلو بایت
نام: IMAG1095.jpg
مشاهده: 512
حجم: 96.3 کیلو بایت
    بعد از ساختن کابل ، با برنامه ی ای که تو پست اول قرار داده شده ، متن و شکل هایی که میخوایید رو آماده و ذخیره کنید
    پسوند فایل رو به bin تغییر بدید تا توسط پروگرامر قابل شناسایی باشه.
    برنامه ی پروگرامر رو اجرا کنید ، شماره ی آیسی رو وارد کنید و فایل ذخیره شده توسط برنامه رو انتخاب کنید و فایل رو روی آیسی بزنید.
    کابل رو جدا کنید و کار تمام
    نکته ی مهم
    این یک آموزش هست و بنده و سایت هیچ مسئولیتی در برابر خطاها و اشتباه های احتمالی پیش اومده نداریم.
    لطفاً جوانب احتیاط رو رعایت کنید
