نمایش نتایج: از 11 به 20 از 21
Like Tree14 لایک
موضوع: تولید برق از المان خنک کننده(tec) ترمو الکتریک/// ماژول شارژ
  1. #11
    Apr 2016
    ممنون از پاسخ گویی همه...
    این لینک همون TEC هستش http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.d...TEC1-12706.pdf
    لینکو باز کنین تمام مشخصاتش هست...
    من یک هیتسینک به قسمت گرمش وصل کنم و حرارت مستقیم(اتش) به هیت سینک بدم و طرف دیگرو خوب با فن و هیت سینک خنک کنم چه مقدار ولتاژ و امپر میده؟؟..(طبغ مشخصات خوده TEC)...
    >>>>>>>>>>>واینکه نمیشه با قطعه ی خاصی امپر و واتاژو کم کنم. بدون دور یا نزدیک کردن سیستم از منبع حرارتی؟<<<<<
    خودم نتونستم امپر و ولتاژو اندازه گیری کنم...طبغ مشخصات خود TECگفتم...
    ویرایش توسط مهدی... : 04-21-2016 در ساعت 06:42 PM
  2. #12
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهدی... نمایش پست ها
    این لینک همون TEC هستشhttp://www.hebeiltd.com.cn/peltier.d.../TEC1-12706.pd
    من یک هیتسینک به قسمت گرمش وصل کنم و حرارت مستقیم(اتش) به هیت سینک بدم و طرف دیگرو خوب با فن و هیت سینک خنک کنم چه مقدار ولتاژ و امپر میده؟؟.....(طبغ مشخصات خوده TEC)...
    به نظر میاد لینک مشکل داره
  3. #13
    Apr 2016
    بابت خرابی لینک شرمنده..
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>لی نکش درست شد<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    ولی تو فروشگاه اینو سرچ کنین میاد..
    Tec1-12706
    تو قسمت توضیحات لینکش هست...
    ویرایش توسط مهدی... : 04-21-2016 در ساعت 06:43 PM
  4. #14
    Apr 2016
    >>>>>>>>>>>>>>>>>لینک درست شد<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  5. #15
    در صورتیکه بتونه با ایجاد شرایط سرما و گرما دو طرف المان خنک کننده ، ولتاژ تولید کنه ؛ و قادر به روشن کردن مثلا یک لامپ زرد چراغ جلو خودرو باشه(گمونم2 و 6 آمپر میکشه) در این صورت می تونیم وارد مباحث جدی تر شیم ...
    ولی بازم یه سوال مطرح هست
    در حالتیکه به این شیوه برق تولید کنیم ؛ آیا توجیح علمی و عملی داره ؟
    آخه ایجاد سرما به سادگی و هزینه به صرفه ... امکان پذیر نیست ؛ ولی میشه حرارت ایجاد کرد ، بنابراین کاربردش وابستگی داره به محیط سرد (دماهای منفی تا 10 درجه) ...
  6. #16
    Apr 2016
    توجیح علمی که داره...(خصوصا در خودروسازی که استفاده میشه..)
    ماکه نمیخایم سرما ایجاد کنیم!...شما زمانی که سمت گرم ماژول حرارت بدین..به همون اندازه که گرم میشه طرف دیگه هم سرد خواهد شد..و با یک فن طرف سردو خنکش میکنیم که دماش زیاد پایین نیاد.. ..ولی ماکه نمیخایم تا(-10) سردش بشه!...
    زمانی که با فن طرف سردو خنک کنیم هم دیگه یخ نمیزنه..هم جریان بیشتری بهمون میده..(1.2تا6امپر)..
    اقای هدی این جریانی که تو دیتاشیت زده معمولا به صورت عملی نمی تونید درش بیارید بنابراین جریان شما قائدتا باید کمتر از 6 آمپر باشه و این که حتما با یه ولت متر جریان رو بسنجید و چک کنید با تغییر دمای کولر این امپر و ولتاژ ( در کل میشه گفت توان ) باید تغییر کنه
    حالا دماتون رو یه طوری تنظیم کنید که آمپر خروجی شما بهتر بشه .
    این انجمن در باره اندازه گیری جریان توضیح داده
    اندازه گیری آمپر خروجی شارژر - Persian RC
  8. #18
    Apr 2016
    مرسی بابت معرفی انجمن....(مفید بود)
    مشکل اینکه نمیشه حرارت مورد نظرو کنترل کرد.(اتش)... و اینکه با تغییر دمای tec توان(ولتاژ و امپر) نیز تغییر میکند...
    چطور میشه با اینکه دمای ماژول tec تغییر میکنه یک ولتاژ وامپر (توان) ثابت داشت؟؟؟؟؟......
    ویرایش توسط مهدی... : 04-23-2016 در ساعت 11:02 AM
  9. #19
    به این دو تا ماژول نگاهی بندازید :
    مبدل افزاینده DC به DC متغیر 4 آمپر XL6009
    ماژول رگولاتور افزاینده 150 واتDC-DC
    گمونم علارقه تغییرات جریان و ولتاژ خروجی بتونی مقادیر ثابتی در خروجی خودش بده .
    موفق باشید ...
    ویرایش توسط shobeir90 : 05-03-2016 در ساعت 04:30 AM
    با استفاده از رگولاتورهایی که تو سایته می تونی این کار رو بکنی فقط باید دقیقا محدوده تغییرات ولتاژ و جریانت رو بدونی
