نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: صدای خش در وردی aux آمپلی فایر
    Oct 2016
    سلام. من آمپلی فایر XH-M120 را از آفتاب رایانه خریدم. حالا من به ورودی Aux این آمپلی کابلی را وصل کردم که یه سر کابل نر است و به سوکت آمپلی وارد شده است و سر دیگر سیم که مادگی است را به باکس وصل کردم. تا از آن طریق گوشی و یا ریگر دستگاه ها را بهش وصل کنم.
    حالا وقتی آمپلی فایر روشن است. اگر این کابل با ماژول وصل باشه صدای خش عجیبی میده و باید یا موسیقی ای اجرا کرد و با اینکه خاموش کرد. ولی وقتی آن کابل را از آمپلی جدا می کنم و با اینکه آمپلی هنوز روشن است از بلندگو ها اصلا صدای خش نمی آد.
    این مشکل از چیست؟
    معمولا آمپلی هایی که فیلتر دارن خودشون این مشکل کمتر توشون دیده میشه اما آمپلی هایی که فیلتر ندارن یه صدا مثل برفک تلویزیون در ولوم پایین شنیده میشه .
    میتونید یک طبقه قبل از آمپلی بزارید و سدای ورودی رو فیلتر شده بهش بدید
    البته این چیزیه که من تو فروم های خارجی خوندم.
    آفتاب یه مدل آمپلی آورده که فیلتر داره :
    http://shop.aftabrayaneh.com/index.p...ch&search=3121
    ولی تا حالا کسی تو نظراتش فیدبک نداده که این مشکل رو دارن یا نه
    Oct 2016
    ممنون که پاسخ دادید. اون صدای برفک که نوشتید را متوجه شدم ولی منظور من صدایی است کمی تندتر از آن. دیدین که وقتی سر کابل aux را با دست میگیرم یک صدای خش تند از بلندگوها شنیده میشه. منظور من اون صدا است.
    این صدا را میشه فیلتر ساب حل کرد؟
    منظورتون از طبقه همان فیلتز ساب بود؟ چون من آن آمپلی را مستقیم به دو بلندگوی فول رنج وصل کردم. یعنی آمپلی من خروجی تویتر و ووفر جداگانه نداره
    Dec 2014
    صدایی که شنیده میشود مربوط به القای برق 50 هرتز شهری هست که وقتی به ورودی امپلی فایر متصل میشه تقویت میشه و شنیده میشه.این در تمام امپلی فایر ها طبیعیه.از سیم های کواکسیال و باکس فلزی برای کم کردن این نویز میتوان استفاده کرد.
    اگر بتونی از پاور ایزوله شده استفاده کنی اون موقع خود بدن نویز نمی تونه به اون موثری بندازه.
    توی پاور های سوئیچ تمام ورودی برق میشه نوسان بعد میشه یه مقدار dc که
    ماژول mp1584
    دقت کردم دیدم فرکانسش از بقیه سوئیچینگا بالاتره بهتره
    Switching frequency: 570KHz
    فرصت کردید این رگولاتور ها هم ببینید
