نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: راهنمای انتخاب درایور led
    Apr 2016
    سلام، چندتا سوال درمورد منبع برق led نواری داشتم،
    برای رسوندن برق به هر یک متر از اینا باید پاور سوئیچینگ استفاده کنم یا درایور یا هردوباهم؟
    مثلا به فرض یک led نواری 1 متری 12 ولتی داریم که 1.2 آمپر جریان میکشه. اگه بخوام 50 متر از این led ها موازی وصل کنم بهم بهتره منبع پاورش چی باشه، چه مشخصاتی باشه که به صرفه باشه و مشکل پیش نیاد.
    برای led های rgb هم منبع مثل همینه؟
    پیشنهادم اینه که هر یک متر 2 متر بیاید یک سیم 12 ولت و منفی موازی کنید با مسیر تغذیه
    چون اگر فاصله زیاد شه سیم حامل جریان گرم میشه و باعث میشه نور ال ای دی های بعدی کمتر شه
    برای تغذیه این ها ر وبررسی بفرماید:
    پاور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر - منبع تغذیه صنعتی
    پاور سوئیچینگ 12 ولت 15 آمپر - منبع تغذیه صنعتی
    پاور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر - منبع تغذیه صنعتی
    Apr 2016
    از درایور استفاده نکنم؟
    برای هرچند متر led یک پاور بزارم مناسبه؟
    یجا خوندم برای هر یک متر یک درایور بزارید، مناسبه؟
    برای تحمل جریان ضخامت کابل رو در نظر بگیرید که بتونه جریان مورد نیاز رو عبور بده افت ولتاژ روی خود کابل نیافته دیگه ...
    درایور این هست:
    کنترلر BINZET 2.4Ghz RGB LED به همراه ریموت کنترل تاچ
    که طبق توضیحاتش نوشته تا 6 آمپر و 30 متر طول سیم میتونه ساپورت کنه.
    برای درایور بر اساس مصرف جریان انتخاب کنید...
