نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By study
  • 1 Post By afshin2673
موضوع: کمک برای انتخاب انولوگ به دیجیتال بسیار دقیق در اردیانو
    Nov 2014
    Post کمک برای انتخاب انولوگ به دیجیتال بسیار دقیق در اردیانو
    با سلام به دوستان عزیز
    من میخواستم خروجی یه سنسور رو که ولتاژ هستش رو که تغیرات ولتاژ خروجی اون هم بسیار کمه در اندازه میلی ولت. اول دریافت کنم بعد تغیرات اونو روی کامپیوتر به بصورت یه نمودار نمایش بدم . شما چه پیشنهادی دارید؟؟؟ چه مدل اردیانو رو معرفی میکنید؟
    اگه انالوگ به دیجیتال 32 بیتی داشته باشه و بتونه این نوساناتو که با فرکانس200کیلو هرتز رو به ما روی کامپیوتر نمایش بده عالیه.......
    Nov 2014
    ایران - شیراز
    با توجه به اینکه در بردهای آردوینو از میکروکنترلر های avr استفاده شده فکر نمیکنم مبدل آنالوگ به دیجیتال هیچ کدوم بیشتر از 10 بیت دقت داشته باشه، شاید برد آردیونو آرم بتونه کمکی بکنه احتمالا 12 بیت باشه اما به طور کلی روش اقتصادی تر این هست که شما از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال خارجی با دقت مورد نظرتون استفاده کنید و خروجی اون رو به آردوینو متصل کنید و بعد از اینجام پردازش نتیجه رو به کامپیوتر بفرستید. برای برنامه کامپیوتر هم یا باید خودتون برنامه نویسی کنید و داده ها رو به صورت نمودار در بیارید یا از نرم افزارهایی مثل متلب یا لب ویو استفاده کنید، اگر کار صنعتی و حساس هست من لب ویو رو برای مانیتورینگ پیشنهاد میکنم!
    شاد باشید
    Dec 2014
    من قطعات زیر را خریداری کردم و پروژه بنده این است که هر شی که در فاصله نیم متری باشد، تصویر آن ذخیره شود؛ ولی از آنجائیکه برنامه نویسی بلد نیستم نتونستم اجراش کنم. تقاضا دارم بهم کمک کنید.
    1- ماژول آلتراسونیک سنجش مسافت ( سنسور فاصله یاب ) HC-SR04
    2- آردوینو Uno
    3- ماژول دوربین رنگی JPEG با ربط TTL سریال ( UART )
    سلام خب مراحل زیر را طی کنید :
    1.با لینک زیر داده سنسور آلتاراسونیک را بخونید
    http://forum.arduino.ir/8/21/135.html
    بعد باید روی مسافت نیم متر شرط بزارید که اگر نیم متر شد عکس را نشون بده
    2. برای نشان دادن عکس هم از لینک زیر استفاده کنید:
    http://forum.arduino.ir/8/21/278.html
    اضافه کنم که هردو تا کد باید باهم ادغام بشن
    موفق باشید
    سلام یک انخاب تمیز و قشنگ میتونه آردوینو due باشه:
    برد ARM آردوینو Due
