صفحه 10 از 10 نخستنخست ... 8910
نمایش نتایج: از 91 به 98 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
  1. #91
    Sep 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    شما یک پروگرامر شش پین بگیر و خودتو خلاص کن. اگه ۶ تا داری دیگه با این روشها خودتو درگیر نکن هر دفعه.
    راهم دوره. توی یک ماه اخیر 3 مرتبه پول پست دادم!
    یک ویدیو از اتفاقاتی که می افته ضبط کردم...
    IMG_1329
  2. #92
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahriyar نمایش پست ها
    IMG_1329
    فایلی رو که آپلود کردین دیدم، به نظر من اینطوری میاد که میکروسویچ ریست عمل نمیکنه، چون با فشار دادنش هیچ تغییر زمانی توی چشمک زدن led بوجود نمیاد، برسیش کنید درست لحیم شده سرجاش، یا پایه ریست خود چیپست مشکلی نداره، با مولتی متر هم سویچ رو امتحان کنین.
    اگه مشکل از اون نبود این روشی رو که میگم امتحان کنید.
    زمانیکه میخواین دکمه آپلود رو بزنین، کلید ریست پرو رو نگه دارین، زمانیکه کامپایل تموم شد و آپلود شروع شد کلید ریست رو رها کنید. امیدوارم مشکلتون با این روش حل بشه.
    ویرایش توسط masstor : 11-12-2017 در ساعت 05:18 PM
  3. #93
    Jan 2015
    این روش گاهی اوقات برای آردوینوهای فیک که ما استفاده میکنیم کار راه اندازه
  4. #94
    Sep 2016
    بله. مشکل از میکرو سوییچ بود. البته خوده میکرو سییچ رو با اهم متر بررسی کردم و سوییچ سالمه ولی گویا اتصالاتش توی Arduino مشکلی داره که عمل نمیکنه.
    الان یکی دیگه از Arduino pro mini هارو با همان روش (Arduino Uno) پروگرام کردم و مشکلی نداشت.
    امکان مرجوع کردن Arduino های ناسالم بعد از گذشت حدوداً یک هفته وجود داره؟
  5. #95
    Jan 2015
    بعید میدونم مهلت تست یه هفته ای باشه، ولی خودتون برسیش کنین شاید پایه ریست چیپست متصل نباشه، خودتون درستش کنین.
  6. #96
    Sep 2016
    الان این یکی که تونستم پروگرامش کنم ، با ماژول SD Card ارتباط برقرار نمیکنه !
    فکر نمیکنم بردهای این چنینی رو بشه تعمیر کرد. اگر هم بشه ارزش نداره. شما خودت حاضری 6 تا برد تعمیر کنی؟
  7. #97
    Jan 2015
    حالا اون که با ماژول دیگه ارتباط برقرار نمیکنه بحث جداییه، پینهایی که برای ماژول sd تعریف کردی جابجا کن، پین ریست یه دونس نمیشه کاریش کرد، ولی چیپست پین ورودی و خروجی کم نداره، دوتاش ایراد داره، باقیم امتحان کن. آردوینو فیک که قیمتش یک دهم اصلیه از این مشکلام داره دیگه، شانسیه. برای تعمیر کردنم که زیاد پیش اومده، من بارها از آفتاب خرید کردم مثلا ماژول ساعت دقیق که ای سی اصلیش برعکس لحیم شده بود، مجبور شدم درستش کنم. کاریش نمیشد کرد. ماژولای کم ارزشی بودن که نمیارزید برگشت بزنمشون.
    ویرایش توسط masstor : 11-13-2017 در ساعت 09:51 AM
  8. #98
    Feb 2017
    پروگرام کردن و ریختن انواع برد اردوینو با برد UNO و چند مورد دیگه به صورت کامل تو لینک زیر هست .
    Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : Atmega bootloader programmer
    نکته مهمش اتصال پین 10 به ریست بردیه که میخوایم برنامه بریزیم توش هست
    امیدوارم مفید واقع بشه
