صفحه 4 از 10 نخستنخست ... 23456 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 98
Like Tree48 لایک
موضوع: راه انداري و پروگرم کردن Arduino Mini Pro
    Aug 2015
    نکته ظریفیه که من بهش توجه نکرده بودم
    حالا سولی که پش میاد اینه که غیر فعال کردن ارتباط سیال میکروکنترولر داخلی، آسیبی به برد لئوناردو نمیزنه؟
    اگر اینو میدونستم یه پروگرامر 9000 تومنی هم میخریدم و خودمو راحت میکردم
    نقل قول نوشته اصلی توسط ََAli نمایش پست ها
    من تست کردم نه کد بعدی به راحتی آپلود میشه.
    Aug 2015
    ممنون از راهنماییتون
    از لحاظ سخت افزاری فقط یک خازن الکترولیتی 10میکروفاراد که توی آموزسش نوشته بین پایه های Reset & GND باید نصب بشه؟ همین کافیه؟ یا تغییر سخت افزاری دیگری هم داره؟
    ممنون که پاسخگو هستید.
    Jun 2015
    من یه اردوینوی پرو مینی از سایت گرفتم در مورد مبدل هم مبدل CP2101 استفاده میکنم ولی هر کاری می کنم نمیتونم که برد رو پروگرم کنم پیغامی هم که میده اینه که
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM8": Access is denied.
    حالا به نظرتون مال چی میتونه باشه...؟؟
    لطفا زودتر جواب بدید با تشکر
    راستی تا یادم نرفته از این برد دوتا هم دارم و در ضمن هردو همین مشکل رو دارن
    ویرایش توسط amir39000 : 08-25-2015 در ساعت 05:41 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط amir39000 نمایش پست ها
    دوست عزیز میشه سیم بندی تون رو بگید به خصوص پایه dtr
    Jun 2015
    بله همانند آنچه که در وبسایت ها نوشته شده
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->grn
    ببینید پایینش اومده یه آپدیتی نوشته که اصلا همونم بردارید شدنیه ولی راستش من تست نکردم.
    vcc---->vcc
    gnd--->gnd
    rx---->tx
    tx--->rx
    dtr---->grn
    نه دوست من
    سیم بندیتون اشتباهه
    فایل پیوست 1546
    سیم بندی مطابق این شکل باشه و بردتون رو حتما حتما حتما روی نانو بزارید لطفا سه سوت پروگرام میشه
    Jun 2015
    دوستان یه دونه برد uno داشم که همین مشکل رو داشت و پروگرم نمی شد به پیشنهاد یکی از دوستان در فروم اصلی آردوینو(arduino.cc) بوتلودر جدید رو روش ریختم و مشکل حل شد خالا میخوام همین کار رو با این برد
    انجام بدم و فکر می کتم که مشکل حل بشه. به محض اینکه این کار رو انجام دادم نتیجه رو به شما هم می گم راستی روش پروگرم کردن هم اصلا سخت نیست کافیه با هر نوع پروگرمری که اون رو به پایه هایی که مربوط به
    mega328 است وصل کردید بوت لودر رو روی اون بریزید.
    تمام
    Jun 2015
    دوستان همونطور که حدس میزدم مشکل از بوت لودر بردها می باشد و فکر می کنم که تمام برد های که این سری وارد شدند همین مشکل رو داشته باشند. لطفا یه بار بوت لودر برد رو عوض کنید درست میشه برای این کار کافیه که یه برد uno داشته باشید و اون رو به روشی که میگم تبدیل کنید به یک پروگرمر و سپس اون رو به arduino pro mini اتصال بدید و سپس برد رو روی arduino pro or pro mini قرار بدید و سپس processor رو روی مدلی که بردتون هست بزارید سپس دکمه burn bootloader را بزنید و به محض زدن این دکمه دکمه ریست را نیز بزنید و سپس یک sketchبردتون لذت ببرید.در ضمن در عکس زیر می تونید نحوه اتصال می توانید نحوه اتصال دو برد رو به همببینید.
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 450
حجم: 25.6 کیلو بایت
    برای تبدیل UNO به یک پروگرمر کافیه که از مثال های آردوینو arduino isp رو روی بردتون بریزید و سپس من بعد از این می تونید از این برد به عنوان پروگرمر استفاده کنید.
    در ضمن از لینک زیر می تونید فایل تصویری توضیحات بالا را می توانید پیدا کنید.
    http://s6.picofile.com/file/82092058...s_ISP.mp4.html
    ویرایش توسط amir39000 : 08-30-2015 در ساعت 07:29 AM
