صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
Like Tree12 لایک
موضوع: سوال : من مبتدی هستم و میخوام کار با Arduino رو شروع کنم
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط Masood Ashoori نمایش پست ها
    درود . اولین پست رو بزنیم به امید خدا
    همین چند دقیقه پیش بورد هایی که از فروشگاه خریده بودم با پست به دستم رسید و تازه میخوام شروع کنم به کار . من مدل مگا رو تهیه کردم . چون تعداد io بیشتری برای کارهام نیاز دارم . توضیحات تکمیل تر رو هم که سایر دوستان فرمودند . اگر پورت زیاد لازم ندارید همون uno رو تهیه کنید .
    و اما سوال دوم . من این کار رو با میکرو چند سال پیش انجام دادم و هنوز هم مدارش رو دارم .
    نمیدونم چقدر به الکترونیک تسلط دارید .
    یک فرستنده مادون قرمز در یک طرف درب ورودی داخل چارچوب .
    دو گیرنده مادون قرمز با فاصله حدود 10 سانت در طرف دیگه . که این دو گیرنده توسط آپ امپ تقویت شده و به ورودی میکرو وصل میشه .( دیجیتال هم هست )
    یک متغیر تعریف میکنید به عنوان تعداد افراد داخل اتاق . که هر وقت این عدد 0 شد یعنی کسی داخل نیست و چراغ خاموش .
    اگه اول سنسور 1 . بعد سنسور 2 = یعنی یک نفر داخل شد . به متغیر یکی اضافه میشه
    اگه اول سنسور 2 . بعد سنسور 1 = یعنی یک نفر خارج شد . از متغیر یکی کم میشه .
    این بلاگ رو بخون یه اطلاعات کلی بیاد دستت
    وبلاگ آردوینو | تازه ترین های آردوینو و دنیای فن آوری
    تصور می کنم که هرکسی که می خواد از بسکام یا زبان کدویژن یا طبق اشنایی قبل از AVR وارد دنیای اردوینو شه
    باید مثل سابق از ریشه بدونه جریان اردوینو از سیر تا پیاز چیه ...
    در حالیکه نیاز هم نیست
    ولی دوتا لینک زیر این نیاز فهمیدن رو برآورده می کنه ....
    Building an Arduino on a Breadboard
    HOW TO MAKE ARDUINO BOARD: THE EASY WAY
    Oct 2014
    سلام.
    برای شروع نانو 12 هزاری بگیرید که هزینه زیادی نداده باشید .
    در مورد طراحی مدار و برنامه هزینه زیادی نداره و خیلی راحت می تونید این کار را انجام بدید حتی بدون میکرو و برنامه نویسی هم این کار را می تونید انجام داد.استفاده از دو ای سی lm358 و TTL 74HC573 کافیه شما خروجی این دو سنسور را به دو ای سی lm358 بدید (رساندن سطح خروجی سنسور به استاندارد TTL) و خروجی این دو ای سی را به ای سی 74573 . نحوه کار به این صورت است اگر سنسور 1 فعال شد یه پالس به این ای سی داده و ایسی خروجی 1 را فعال کرده و لامپ روشن میشود و زمانی که سنسور 2 فعال شد یه پالس به ای سی داده و باعث میشود خروجی 2 فعال شود و خروجی 1 غیر فعال... ولی یکم تغییرات مداری هم لازم دارد تا مدار کاملا بهینه شود...
    نقل قول نوشته اصلی توسط MrCoder نمایش پست ها
    دوستان من تازه کارم و میخوام کار با Arduino رو شروع کنم سوالم اینه من نمیدونم کجا و چه بردی رو بخرم .
    من یه سوال دیگه دارم میخوام افراد داخل یه اتاق رو کنترل کنم و وقتی اتاق خالی شد لامپ تو اتاق خاموش شه و برعکس این کار هزینه زیاد میخواد ؟؟؟ و چه وسایلی میخواد ممنون میشم راهنمایی کنید
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
  4. #14
    Jul 2016
    آیا برای انجام پروژه های آموزشی نیاز به لحیم کاریه؟
  5. #15
    Jul 2016
    مثلا برای ارتباط با سنسورها و ماژول ها؟
  6. #16
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهیار نمایش پست ها
    اگر پین هدرهای ماژول سنسور بهش لحیم نشده باشه بله
  7. #17
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    دوستان اشتباه نشه در مورد اینکه اردوینو از AVR استفاده نمی کنه.
    آردوینو یک پلت فرم هست و از همه میکروکنترلر های سری AVR , ARM و..... استفاده می کنه ولی با یان تفاوت که بوت لودر مخصوص خودشو داره تا شما بتونید براحتی و فقط با یه تبدیل usb به serial اونو برنامه ریزی کنید.
    وظیفه بوت لودر هم فقط اینه که مثل با 0 کردن پایه X میکرو هنگام وصل شدن تغذیه به حالت برنامه ریزی برود تا شما بتونید کد های کامپایل شده رو روی حافظه میکرو بنویسید و زمانی که پایه رو 1 کردید کد های داخل حافظه رو اجرا کنه.
    دلیل هایی که من از بسکام به آردوینو مهاجرت کردم:
    1. استفاده از زبان سی
    2. داشتن کتابخانه های قوی و فراوان برای هر سخت افزار
    3. امکان نوشتن کتابخانه اختصاصی به دلیل کد باز بودن این پلت فورم
    4. دائما در حال توسعه می باشد
    5. با همه سخت افزار های جدید ارتباط برقرار می کنه
    6. بی نهایت تنوع ماژول داره
    7. به راحتی می تونید محصول خود رو تجاری کنید
    8. برد های آردوینو صرفا آموزشی نیستند و شما می تونید مثلا میکرو atmega328 رو از هر جایی تهیه کنید بعد بوت لودر رو آپلود کنید و مدار مخصوص خودتون رو طراحی کنید(از بهترین مزایا)
    9. دیگه یادم نمیاد....
    Feb 2017
    سلام به شما دوست عزیز
    برای شروع بکار می تونید به وبسایت زیر مراجعه کنید
    همه مطالب بصورت تصویری و گام بگام توضیح داده شده است.
    اموزش ویدیویی اردینو | ایران اردینو | اردینو | اردوینو | ارداینو |
