صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
موضوع: راه اندازی sht10
  1. #11
    Feb 2016
    عکسش تو سایت افتاب رایانه برای SHT20 گذاشته شده با این تفاوت که اینجا دوتا مقاومت میبینید و یک خازن دما و رطوبت روی برد ماژول من یک خازن و یک مقاومت پشت برد
  2. #12
    Feb 2016
    امروز 2تا sht11 از فروشگاه جهان کیت گرفتم با برد ابی چک میکنم اگر دوباره مشکلی بود عرض میکنم خدمتتون
  3. #13
    Feb 2016
    فروشگاه قطعات الکترونیکی جهان کیت این لینک SHT11 هستش در ضمن چک کردم این ماژول پول اپ و پول دان روی خودش نداره درسته؟ راجع به این لطفا راهنمایی کنید.
  4. #14
    این چیزی ک من دارم از عکسش می بنیم نه
    فقط پینها رو کشیده بیرون
  5. #15
    Feb 2016
    خوب همین دیگه لطفا راهنمایی کنید که چه مقاوتهایی برای پول اپ و پول دان کردنش استفاده کنم و اینکه آیا میشه این سنسور رو حدود 4 متر از اردوینو فاصله داد؟ با چه شرایطی؟
  6. #16
    4 متر که باید سیم های قوی استفاده کنی که داده از دست نره !
    در مورد خازن و مقاومت ها هم باید به دیتاشیتش مراجعه کرد
    یقینا مدار پیشنهادی داره
  7. #17
    Oct 2016
    دقیقا منم مشکلم همینه داده ها منفی
  8. #18
    سنسور sht دو تا پین کلاک و دیتا داره کافی هست یک مقاومت بین 1 تا 10 کیلو از پین دیتا وصل کنی به vcc همین.پین کلاک ضرورتی نداره پول آپ کنی...
    پروتکل I2C هست ارتباطش اگر طول سیمت رو بلند می کنی باید سرعت نرخ تبادل دیتا بیاری پایی تا خطا کم شه مثلا روی 100000 بزاریش اگر فاصلت کمه بذارش ماکزیموم 400000.
    ضمن اینکه بیشتر از 1 متر پروتکل i2c به خوبی کار نمی کنه و خارج از محدوده استانداردش هست.
    اگر فاصله است زیاد ازین سنسور ها استفاده کن که پروتکلشون برای تا 10 متر هم جواب میده:
    سنسور دما و رطوبت - سنسور آب و هوا DHT22
    ماژول آماده سنسور دما و رطوبت - آب و هوا AM2301/DHT21
    اگر مایل بودی آموزشی برای راهاندازی این سنسور که عملا باهاش کار کردم(بیسیک) گذاشتم
    http://forum.arduino.ir/4/14/2858.html
