نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
Like Tree2 لایک
موضوع: بوت لدر آردینو به چه صورته ؟
    Jul 2013
    سلام خدمت شما عزیزان چه طوری میتونم بوت لدر اردینو یونو یا اردینو که با مگا 8 هست رو بریزم داخلش
    boot Ladder arduino unoیا arduino ng/atemeg8 به چه صورت هست ؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    من سئوال شما رو درست متوجه نشدم اما اگر منظورتون این هست که چطور میشه روی برد آردوینو بوت لودر رو burn کرد ، ساده ترین را استفاده از یکی از پراگرامر هایی هست که در قسمت boot loader burn نرم افزار آردوینو مشخص شده و آپلود کردن بوت لودر از طریق پورت هستISP . اگر هم برد ندارید می تونید از طریق فروشگاه آفتاب رایانه یه میکروکنترل atmega328 به همراه بوت لودر arduino uno تهیه کنید.
    راه بعدی هم استفاده از یک برد آردوینو دیگه به عنوان پروگرامر هست .
    Sep 2013
    تنظیمات پروگرامر باید چطور باشه؟ منظورم فیوز بیت ها و غیره
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط fazel459 نمایش پست ها
    اگر از نرم افزار خود آردوینو استفاده کنید نیاز به تنظیمات خاصی نداره ، فقط از پروگرامر هایی استفاده کنید که آردوینو ساپورت می کنه و در لیستش موجود هست
    سلام چه طور میشه با آردینو مگا 2560 یک Atmega328 رو روش بوت لودر آردویند رو ریخت؟
    یعنی اینقدر سوالم سخت بود که همه موندن توش؟
    این دو تا لینک و پیدا کردم به نظر دوستان خوبه یعنی نمیخوام خوده مگام بهم بخوره یا قاطی کنه آیا این راه ها موثر هست؟؟؟؟
    یک
    دو
    ویرایش توسط navidnkh : 11-26-2013 در ساعت 11:20 PM
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    تا اونجایی که من می دونم از آردوینو میشه به عنوان پراگرامر استفاده کرد اما برای آپلود boot loader بهتره از پراگرامرهایی استفاده کنید که آردوینو ساپورت می کنه و در نرم افزارش لیستش هست
    Jun 2014
    خسته نباشید . من فایل hex بوت لودر اتمگا328 رو انلود کردم ولی نمی دونم الان باید چکار کنم . یعنی من باید با پروگرمر های معمولی(usb isp)فایلhex یرو بریزم روش و استفاده کنم ؟؟؟ یا باید کار دیگه ای انجام بدم؟ممنون.
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahdi3751 نمایش پست ها
    سلام تا جایی که من پیش رفتم باید با پروگرامر فیوزبیت هاهم تنظیم کنید که کار کنه ( ولی در هیچ حالت کار نکرد)
    اگر برد آردوینو دارید براتون به طور کامل توضیح بدم
    Jun 2014
    بله . من یک برد آدروینو نانو دارم و ممنون میشم که توضیح بدبد؟
